Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement
Bekeken: 935
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
65
Afgelopen 30 dagen:
226
Altijd:
935
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
De trigger assembly van de Flydigi Apex 4 is verantwoordelijk voor het detecteren van analoge input wanneer de trigger wordt ingedrukt. Na verloop van tijd kan het triggermechanisme slijten of beschadigd raken, wat resulteert in inconsistente inputs, een gebrek aan respons, of een trigger die fysiek los aanvoelt. Deze reparatiehandleiding leidt u door het veilig verwijderen en vervangen van de trigger assembly. Zorg er vóór aanvang van de reparatie voor dat de controller is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de controller volledig is uitgeschakeld voordat je begint.
      • Koppel de USB-C-kabel los als de controller is aangesloten.
      • Verwijder alle draadloze adapters of dongles die op je apparaat zijn aangesloten.
      • Werk nooit aan de controller terwijl deze aanstaat of wordt opgeladen. Dit kan de interne onderdelen beschadigen of letsel veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de knopkapjes en de magnetische frontplaat van de controller.
      • Deze zou met een ruk los moeten komen.
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de voorkant van de controller aan de omlijsting is bevestigd.
      • Sommige schroeven zitten mogelijk verborgen onder grip-pads of stickers. Pel deze indien nodig voorzichtig terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic openingsgereedschap in de naad tussen de voor- en achterkant van de behuizing langs de onderrand van de controller.
      • Beweeg het openingsgereedschap voorzichtig langs de naad om de plastic klemmetjes los te maken die de twee helften bij elkaar houden.
      • Werk zo alle randen af totdat de achterkant van de behuizing volledig is losgeklikt.
      • Til de achterkant van de behuizing voorzichtig van de voorkant af en leg deze opzij.
      • Forceer het openen van de behuizing niet. Als je sterke weerstand voelt, controleer dan of je misschien nog schroeven over het hoofd hebt gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Met de controller geopend, identificeer je de triggerconstructie aan de kant die je gaat vervangen.
      • De triggerconstructie bestaat uit de triggerhendel, het veermechanisme en de analoge sensor die aan de interne omlijsting bevestigd is.
      • Maak een foto van de interne indeling voordat je onderdelen verwijdert. Dit helpt je om de controller correct weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingernagel om voorzichtig het vergrendellipje op de kabelaansluiting omhoog te wippen die de trigger-module verbindt met de hoofdprintplaat.
      • Trek de lintkabel voorzichtig recht uit de kabelaansluiting.
      • Trek niet onder een hoek, omdat dit de kabel kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Flydigi Apex 4 Trigger Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen die elk trigger-samenstel op zijn plek houden.
      • Til het trigger-samenstel recht omhoog uit de omlijsting van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Auteur
met
janavi
241 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 935
