Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
"Het geluid van mijn gitaar komt niet uit mijn versterker!"
Je tokkelt op je gitaar en er komt geen geluid uit de versterker.
De gitaar is niet aangesloten.
Controleer of je gitaar is aangesloten op de versterker.
De versterker staat niet aan.
Controleer of de stekker van je versterker in het stopcontact zit, of deze aan staat en of het volume open staat.
De volumeknop staat te zacht.
Zorg ervoor dat de volumeknop open staat.
Er kunnen problemen zijn met de interne bedrading.
Dit kan gaan om de bedrading tussen de elementen, de keuzeschakelaar voor de elementen, de potentiometers of de uitgangsaansluiting.
Hier is een bedradingsschema voor de gitaar: http://www.guitarplanet.eu/uploads/pics/... (Links naar een externe site.)
Als de bedrading correct is en de soldeerverbindingen schoon zijn (en er ook geen draden gebroken zijn), dan kan het een defecte schakelaar, een defecte volumepotmeter of een defecte kabel van je gitaar naar je versterker zijn.
"Waarom klinken de snaren verschrikkelijk?"
Je snaren hebben een dof geluid of blijven niet gestemd.
Je hebt nieuwe snaren nodig.
Soms verliezen snaren hun sprankelende geluid naarmate ze ouder worden en hebben ze moeite om gestemd te blijven. Mogelijk moet je de snaren vervangen.
Handleiding voor het vervangen van snaren
De snaren liggen te hoog of te laag op de hals.
Als de snaren te hoog of te laag op de hals liggen, kun je een zoemend geluid horen terwijl je de snaren indrukt. Dit kan worden verholpen door de zadelhoogte van de brug af te stellen, of door de brug aan te passen of te vervangen.
Handleiding voor het vervangen van de brug
"Ik heb nieuwe snaren geplaatst en ze blijven nog steeds niet gestemd!"
Je hebt je snaren vervangen, maar ze blijven ontstemd raken (te hoog of te laag).
Nieuwe snaren moeten worden ingespeeld.
Na het vervangen van de snaren kan er nog wat speling op de snaren zitten. De snaren hebben de neiging om iets uit te rekken en moeten misschien nog een paar keer extra worden gestemd.
De stemmechanieken zijn versleten.
Als je je snaren hebt ingespeeld en ze blijven niet gestemd, of als je ziet dat de stemmechanieken uit zichzelf draaien, moet je wellicht je stemmechanieken vervangen.
Handleiding voor het vervangen van stemmechanieken
"Er is altijd een krakend geluid als ik speel!"
Je bent aangesloten, de versterker staat aan, maar er is een verschrikkelijk gekraak tijdens het spelen.
Je kabel is mogelijk defect.
Als je vaak een krakend geluid hoort, controleer dan je kabel. Je kunt proberen een andere kabel te gebruiken.
Er kan een probleem zijn met de interne bedrading.
Als je de kabel hebt vervangen en het gekraak aanhoudt, moet je mogelijk de interne bedrading repareren. Door veelvuldig gebruik kan de uitgangsaansluiting versleten raken. De volumeknoppen en de keuzeschakelaar kunnen ook vies of versleten raken.
De elementen moeten mogelijk worden vervangen.
Als niets anders werkt, moeten een of meer elementen mogelijk worden vervangen.
Handleiding voor het vervangen van elementen
Brett Ohlsson
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have been looking for this diagram everywhere thanks man life saver time to bust out the Wood burner and Ghettofy my Frankincaster (my new les paul just looking at me In disgust right now)
Joseph Stanton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 4,394
