Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Elementen kunnen gaan kraken of niet meer reageren en moeten dan mogelijk worden vervangen. Spelers willen misschien ook het geluid van hun gitaar veranderen en besluiten de elementen te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin met het losdraaien van de snaren. Dit doe je door aan de stemknop te draaien totdat de snaar geen spanning meer heeft.
Herhaal dit voor alle zes de snaren op de gitaar.
Het kan nodig zijn om een tang te gebruiken om de uiteinden van de snaren uit de stempennen te verwijderen.
Nadat je de snaren van de stemmechanieken hebt gehaald, schuif je de snaren door de brug en uit de achterkant van de gitaar.
Als de kronkels in de uiteinden van de snaren in de weg zitten, gebruik dan een kniptang om ze eraf te knippen. Hierdoor kunnen de dikkere snaren makkelijker door de brug gaan.
Hoewel het niet nodig is om de potentiometerknoppen te verwijderen om de slagplaat te kunnen demonteren, is het veel gemakkelijker om ze te verwijderen terwijl de slagplaat nog aan de gitaar bevestigd zit.
De knoppen kunnen eenvoudig worden verwijderd door ze omhoog te trekken. Let erop dat je niet te veel wrikt, aangezien oudere onderdelen in eerste instantie vast kunnen zitten, en je wilt de slagplaat, knop of potentiometer niet beschadigen.
Net als bij de draaiknoppen kan de schakelaarknop worden verwijderd voordat de slagplaat wordt verwijderd.
Pak de knop stevig vast en trek deze omhoog om hem van de schakelaar te halen. Houd er rekening mee dat de schakelaar kan bewegen en wees voorzichtig zodat je deze niet afbreekt.
Til de slagplaat voorzichtig op. Nu de schroeven verwijderd zijn, zou deze los moeten zitten en gemakkelijk van de gitaarbody getrokken kunnen worden.
Draai de slagplaat voorzichtig weg van de gitaar. Let op de elektronica. Er loopt een draad door de body naar de uitgangsjack.
Leg de slagplaat terug op de body van de gitaar. Pak een moersleutel en draai de moeren rond de potentiometers los.
Verwijder met een schroevendraaier de schroeven waarmee de keuzeschakelaar vastzit.
Verwarm een soldeerboutpunt en raak voorzichtig het soldeertin op het uiteinde van de draad van de pickup aan.
Trek voorzichtig aan de draad van de pickup terwijl u het soldeertin smelt.
Nadat de draad los is van de keuzeschakelaar, verwijdert u eventuele afgebroken draadjes uit het achtergebleven soldeertin met een pincet met puntige uiteinden, terwijl u het soldeertin blijft verwarmen.
Gebruik een draadstripper om ongeveer 1,3 cm (1/2") van de isolatie van de bedrading te verwijderen.
Bedek de punt van je soldeerbout met wat nieuwe harskern draadsoldeer.
Verwarm de draad en bedek de blootliggende pickupdraad met een kleine hoeveelheid soldeer - dit heet het "vertinnen" van de draad.
Smelt het soldeer dat nog op de aansluiting van de keuzeschakelaar zit en verwijder snel het overtollige soldeer van de aansluiting. Wikkel de vertinde draad rond de aansluiting voor een goede mechanische verbinding voordat je gaat solderen.
Druk de soldeerboutpunt op de pickupdraad en de aansluiting. Voeg een klein beetje soldeer toe totdat het soldeer smelt en zich rond de draad en de aansluiting vormt. Voeg niet te veel soldeer toe (soldeerklont)!
Laat de gesoldeerde verbinding afkoelen en hard worden.
Trek lichtjes aan de pickupdraad om de sterkte van de gesoldeerde verbinding te testen.
Als de verbinding stevig lijkt, monteer de slagplaat dan in omgekeerde volgorde terug.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
