Ga door naar hoofdinhoud
Versterker gaat niet aan
De versterker geeft geen geluid, wat te zien is aan het uitgeschakelde aan-/uitlampje.
Stekker niet aangesloten
Als er geen verbinding is tussen de stroombron (stopcontact) en de versterker, krijgt het apparaat niet de benodigde elektrische stroom om correct te werken. Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit. Controleer of het andere uiteinde van de kabel goed is aangesloten op de versterker. Als deze verbindingen in orde zijn en de versterker gaat nog steeds niet aan, dan ligt het probleem in de versterker zelf.
Doorgebrande zekeringen
Een doorgebrande zekering is een andere oorzaak waardoor het circuit van de versterker wordt onderbroken en het apparaat niet meer werkt. De enige manier om dit vast te stellen is door de zekering fysiek te inspecteren. Als de draad in de zekering is doorgebrand of gebroken, is de zekering kapot en moet deze worden vervangen. De versterker wordt standaard geleverd met één reservezekering.
Zie de installatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Defecte LED
Bij een defecte LED werkt de versterker naar behoren, maar brandt het aan-/uitlampje niet. Dit kan de indruk wekken dat er geen stroom is. Dit probleem kan worden gediagnosticeerd door de versterker te testen met een aangesloten muziekinstrument. Als de versterker goed werkt terwijl het lampje uit is, moet de LED worden vervangen. Om dit te repareren, moet de versterker worden geopend en de LED handmatig worden vervangen.
Defecte voedingsingang
Een defecte voedingsingang voorkomt dat er stroom de versterker in gaat. Dit probleem kan worden gediagnosticeerd met een batterijgevoede continuïteitsmeter. De versterker moet worden losgekoppeld van het stroomnet en worden geopend. De meetpennen van de continuïteitsmeter moeten aan de binnenkant van de versterker op de uiteinden van de voedingsingang worden geplaatst. Als het lampje van de meter niet gaat branden, wordt het stroomverlies veroorzaakt door een defecte voedingsingang. Zo niet, dan is er een ander probleem.
Defecte schakelaar
Een kapotte schakelaar sluit het circuit niet correct. Hierdoor krijgt de versterker geen stroom en werkt deze niet. Om een defecte schakelaar te diagnosticeren, moet de versterker worden geopend en de schakelaar worden overbrugd door direct een draad van de ene kant van de schakelaar naar de andere kant (de aarde) te verbinden. Als de versterker nu goed werkt, wordt het stroomverlies veroorzaakt door een defecte schakelaar en moet deze worden vervangen. Zo niet, dan is er een ander probleem.
Defecte bedrading of elektronica
Bedrading en andere componenten op de printplaat die niet goed zijn aangesloten, zorgen voor een onderbreking in het circuit. Deze onderbreking zorgt ervoor dat de versterker niet werkt. Om dit probleem te diagnosticeren, moet de versterker worden geopend en moeten alle draden en componenten op de printplaat worden gecontroleerd. Als er losse draden of gebroken gesoldeerde verbindingen zijn, is de storing hoogstwaarschijnlijk te wijten aan defecte bedrading of elektronica. Om dit te repareren, moeten de defecte draden of componenten worden vervangen of opnieuw worden gesoldeerd. Als alle verbindingen goed vastzitten, is er een ander probleem aanwezig.
De versterker staat aan, maar er is geen geluid
Het lampje op de versterker brandt (de versterker krijgt stroom), maar er komt geen geluid uit.
Volumeknoppen niet opengedraaid
Om geluid te produceren, moet elk aangesloten onderdeel geluid naar de versterker sturen. Dit geldt voor het instrument, pedalen of effecten en de versterker zelf. Als de volumeknoppen van een van deze apparaten helemaal dicht staan, produceert de versterker geen geluid. Dit komt vaker voor wanneer er meerdere pedalen tussen het instrument en de versterker zijn aangesloten. Op de versterker zelf zitten drie knoppen die het volume beïnvloeden. In de normale modus regelt de Normal Volume het volume, maar bij Overdrive dragen zowel de Gain als de Drive Volume bij aan het volume van de versterker. Draai de niveaus van alle aangesloten apparaten omhoog om dit probleem op te lossen.
Defecte 6,35 mm instrumentkabel of aansluiting
De meeste geluidsproblemen worden veroorzaakt door slechte kabels, niet door defecte apparatuur. Zorg ervoor dat de kabel tussen het instrument en de versterker is aangesloten op de “Input” en niet op de “Headphones” aansluiting. Deze aansluitingen lijken erg op elkaar, maar zijn verschillend gelabeld. Als u zeker weet dat de kabel correct is aangesloten op zowel het instrument als de versterker, controleer dan de kabel zelf. Hiervoor heeft u twee versterkers en twee kabels nodig. Probeer de gitaar op beide versterkers te bespelen met dezelfde kabel. Als er wel geluid uit de ene versterker komt maar niet uit de andere, ligt het probleem waarschijnlijk in de versterker. Als er uit geen van beide geluid komt, is de kabel waarschijnlijk defect. Om er zeker van te zijn dat het probleem bij de kabel ligt, speelt u de gitaar via één versterker met twee verschillende kabels. Als er met één kabel wel geluid is en met de andere niet, dan is die kabel defect. Als er bij beide kabels geen geluid is, zit het probleem in de versterker. Als het probleem bij de kabel ligt, moet er een nieuwe kabel worden gekocht.
Doorgebrande luidspreker of luidsprekerbedrading
Dit is een ingewikkelder probleem. Hiervoor moet de versterker worden geopend en de bedrading en luidspreker worden geïnspecteerd. Controleer eerst of de draden vanaf de printplaat stevig op de luidspreker zijn aangesloten. Zo niet, sluit ze dan weer aan op de juiste pinnen. Als ze goed zijn aangesloten, gebruikt u een multimeter om de weerstand in ohm te testen door de meetpennen op de respectievelijke +/- polen te plaatsen. Als de multimeter nul, oneindig of helemaal geen waarde aangeeft, is de luidspreker defect en moet er een nieuwe worden geïnstalleerd.
Doorgebrande transformator
Dit is een ingewikkelder probleem. Hiervoor moet de versterker worden geopend en de transformator worden geïnspecteerd. Controleer eerst of de draden van de aan-/uitknop naar de transformator goed vastzitten en of de gesoldeerde verbindingen op de draden van de transformator naar de printplaat stevig zijn. Zo niet, sluit ze opnieuw aan of soldeer ze vast aan de juiste pinnen. Als ze goed zijn aangesloten, gebruikt u een multimeter om de weerstand in ohm te testen door de meetpennen op de in- en uitgangskabels te plaatsen. De draden moeten onder spanning staan en zijn aangesloten, dus wees uiterst voorzichtig met de stroomvoerende delen. De multimeter moet oneindig aangeven (of 1, afhankelijk van het merk en model multimeter). Als er een andere waarde wordt aangegeven, moet er een nieuwe transformator worden geïnstalleerd.
Vervormd geluid of slechte geluidskwaliteit
De versterker werkt naar behoren, maar het uitgangsgeluid is niet zuiver.
Overdrive-volume of Drive Select
Er zijn twee instellingen (modi) op de versterker: normaal (clean) en overdrive (vervorming). Als de versterker in de overdrive-modus staat (de drive select-knop is ingedrukt), is het de bedoeling dat het geluid fuzzy of zwaar klinkt. De gain-knop bevindt zich naast de drive select-knop (de kleine witte knop aan de voorzijde) en regelt de mate van vervorming wanneer de versterker in overdrive staat. Als de drive select-knop is ingedrukt, druk er nogmaals op en het resulterende geluid zou schoon moeten zijn. Als de drive select-knop blijft hangen tussen de normale instelling en overdrive, kan dit ook een slechte geluidskwaliteit veroorzaken. Dit kan worden verholpen door aan de knop te wiebelen totdat deze weer in de juiste stand staat.
Zie het gedeelte in “De versterker staat aan, maar er is geen geluid.”
Defecte luidspreker
Een mogelijke oorzaak van een slechte geluidskwaliteit is een doorgebrande of defecte luidspreker. De luidspreker zelf kan fysiek beschadigd zijn op een manier die invloed heeft op het geluid. In dit geval zouden de beschadigingen meestal zichtbaar en identificeerbaar zijn. De luidspreker kan ook doorgebrand zijn. Dit betekent dat de luidspreker is overbelast of dat er te veel vermogen doorheen is gestuurd, waardoor de conus geen zuiver geluid meer produceert. Meestal zijn er geen visuele tekenen van een doorgebrande luidspreker, maar de conus maakt een schurend geluid wanneer deze naar binnen en buiten wordt geduwd. In dit geval moet er een nieuwe luidspreker worden geïnstalleerd.
Galmveren
Het vervormde geluid kan worden veroorzaakt door een probleem met het galm-onderdeel van de versterker. Als de veren in de galmtank loszitten of losgekoppeld zijn, kan de versterker een overmatig vervormd geluid produceren. De versterker moet dan worden geopend en de veren moeten opnieuw worden aangesloten om dit probleem te verhelpen.
Een andere oorzaak van een slechte geluidskwaliteit kan een losse of losgekoppelde draad of component op de printplaat zijn. Het is belangrijk om alle draden en verbindingen in de versterker te controleren. Deze verbindingen omvatten: de input, knoppen, printplaat, stroomingang, aardingsdraden, luidspreker, galmtank, etc. Zorg ervoor dat er geen losse of slechte verbindingen zijn en dat geen enkele draad is gestript of blootliggend metaal heeft.
Geen controle over versterker
Er komt geluid uit de luidspreker, maar de knoppen op de versterker veranderen het volume of de toon niet.
Versleten groef in knop
Een versleten groef in een knop kan ertoe leiden dat de buitenste kap draait zonder dat de metalen as eronder meedraait. De grotere knop aan de buitenkant draait de kleinere knop die met de printplaat is verbonden niet mee, en er gebeurt niets als de knop wordt gedraaid. Normaal gesproken zit er een limiet aan het draaibereik van de knoppen; als de knoppen 360 graden rondgedraaid kunnen worden met weinig weerstand, zijn ze versleten. Om dit te controleren, trekt u de grotere knop eraf om te zien of deze nog groeven heeft om de kleinere knop te draaien. Als de binnenkant van de grotere knop versleten of te glad lijkt om de kleinere knop te draaien, moet de grotere knop worden vervangen. Als dit het probleem niet oplost, moet de gehele knop worden vervangen.
Slechte verbinding van knop met printplaat
Als een van de geluidsregelaars (bijv. toonhoogte, treble, bas) niet naar behoren functioneert, kan deze losgekoppeld zijn van de printplaat. Verwijder de plastic knop van de voorkant van de versterker en probeer vast te stellen of de kleinere knop eronder goed is aangesloten. Door de kleinere knop aan te drukken kan de verbinding soms hersteld worden, maar als het probleem blijft bestaan, moet de gehele knop op de printplaat worden vervangen, of is er een probleem met de printplaat als geheel.
Slechte bedrading of defecte elektronica kan ervoor zorgen dat u de controle over de versterker verliest. Als bepaalde verbindingen zijn losgeraakt of delen van de printplaat versleten zijn en niet meer werken, gaat de versterker mogelijk nog wel aan, maar werkt het voorpaneel niet. Om vast te stellen of dit het probleem is, moet de versterker worden gedemonteerd en moet elke verbinding worden gecontroleerd. Elke slechte soldeerverbinding, losse krimpverbinding of losse draad kan dit probleem veroorzaken. Het repareren hiervan vereist het vervangen van elke defecte draad of component. Als dit niet de oorzaak lijkt te zijn, is er een ander probleem.
Geen van bovenstaande
Niets van bovenstaande komt overeen met uw probleem, of u heeft een suggestie geprobeerd maar het hielp niet.
Als u alle oplossingen heeft geprobeerd maar de versterker werkt nog steeds niet, dan moet hoogstwaarschijnlijk de printplaat worden vervangen. Dit zal waarschijnlijk moeilijk en duur zijn, waardoor de aanschaf van een nieuwe versterker wellicht de beste oplossing is.
Stephen Figueira
157 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Leden
84 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Antwoord Deel
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Antwoord Deel
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Antwoord Deel
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Antwoord Deel
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 36,060
