Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fender Frontman 15r Transformator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fender Frontman 15r Transformator vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is voordat je verdergaat.
      • Gebruik een Phillips #0 kruiskopschroevendraaier om de vier kruiskopschroeven van 21,7 mm te verwijderen die het achterpaneel aan de omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, gebruik je een plastic Openingsgereedschap of spudger om de bovenkant van het achterpaneel open te wrikken. Er kan wat weerstand zijn, maar het zal uiteindelijk loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de bovenkant losgemaakt is, kun je met je hand het achterpaneel van het apparaat verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fender Frontman 15r Transformator vervangen, Montagebeugel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fender Frontman 15r Transformator vervangen, Montagebeugel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Er bevinden zich twee zwarte draden die de bovenste montagebeugel verbinden met de reverb-box onderin het apparaat. Label de bedrading om te voorkomen dat ze bij het terugplaatsen verwisseld worden, en trek vervolgens de draden los van de reverb-box.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Label en koppel de twee rode draden los die de montagebeugel met de luidspreker verbinden door ze van de contactpunten af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vier schroeven van 36,4 mm los te draaien waarmee de montagebeugel aan de bovenkant van de versterker is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de montagebeugel los uit de omlijsting. Deze kan erg strak vastzitten; gebruik in dat geval een plastic openingsgereedschap/spudger om hem aan de voorkant los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fender Frontman 15r Transformator vervangen, Transformator: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fender Frontman 15r Transformator vervangen, Transformator: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de transformator op de metalen montagebeugel en controleer of deze er hetzelfde uitziet als het vervangende onderdeel dat u wilt installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Philips #1 schroevendraaier de twee 14,8 mm schroeven los waarmee de transformator aan de montagebeugel is bevestigd.
      • Houd de moeren op hun plek terwijl je de bouten losdraait met een 9/32" moersleutel (of een tang als je geen 9/32" moersleutel hebt).
      • Hoewel de transformator nu los zit van de montagebeugel, kan deze nog niet volledig worden verwijderd omdat er nog kabels aan vastzitten die naar de printplaat lopen en die doorgeknipt moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Label, noteer of onthoud hoe alle bedrading van en naar de transformator is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fender Frontman 15r Transformator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Knip met een kniptang de bedrading van de bestaande transformator door, waarbij je vlak bij de transformator net genoeg draad laat zitten om de kleur van elke afgeknipte draad te kunnen zien. Verwijder vervolgens de transformator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De nieuwe transformator heeft draden die moeten worden verbonden met de doorgeknipte bedrading van de printplaat en de aan/uit-schakelaar. Als je niet bekend bent met dit proces, vind je hier de basisprincipes van hoe je doorgeknipte draden aan elkaar verbindt.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stephen Figueira
157 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Leden
84 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Hello Mr Figueira,
my name is Ben and the transformer of my Frontman 15R is defintely broken. I was able to remove the old one without even thinking about how hard it is to get a new one. Would you recommend buying it straight of Fender or could i try another one with the same output current?
Benedikt Heine - Antwoord Deel
I to am also looking for a new transformer for my frontman 15r but can’t seem to find any?
does anyone know the part number or product to get?
I think there is two output windings, the secondary at 16.8v but not sure
KWE FPV - Antwoord Deel
How to test my "Removed" transformer?
TRON,
Tyler Brouillette - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 16,275
