Ga door naar hoofdinhoud
Defect indicatielampje
Het lampje dat aangeeft dat de broodrooster aan staat, werkt niet.
Een defect indicatielampje is meestal het gevolg van een probleem met de bedrading of een doorgebrande lamp. Mogelijk is een reparatie of vervanging nodig.
De deur opent of sluit niet goed, of de klink valt eraf.
Zorg ervoor dat er niets in de weg zit waardoor de deur niet goed kan sluiten. Als het probleem aanhoudt, kan er sprake zijn van een losse schroef of een defecte veer die gerepareerd moet worden.
Knop werkt niet of valt eraf
Een van de knoppen ontbreekt of is defect.
Controleer eerst of de knop goed op het apparaat is bevestigd. Als de knop niet uit zichzelf blijft zitten, kun je lijm gebruiken om deze opnieuw te bevestigen. Deze knop reparatie handleiding legt uit hoe je dit kunt repareren. Als de knop kapot is, moet je een vervangend exemplaar kopen. De knop is meestal van plastic en kan door verkeerd of overmatig gebruik breken of losraken.
Verwarmingsmechanisme werkt niet
De broodroosteroven wordt niet goed warm.
Controleer eerst of de knoppen op de juiste temperatuur zijn ingesteld. Als de knop niet goed werkt, zie “Knop werkt niet of valt eraf.” Controleer vervolgens of de broodroosteroven goed is aangesloten op een werkend stopcontact (zie “Oven gaat niet aan”). Als het verwarmingselement niet rood kleurt wanneer deze aan staat, is er mogelijk een probleem met de verbinding tussen het element en de stroombron en is reparatie nodig.
De oven schoonmaken
Voedselkruimels en resten kunnen voorkomen dat het verwarmingsmechanisme in de oven goed werkt. Dit kan worden opgelost met een grondige reiniging.
Uitlijning van bedrading
Als de oven al een tijdje in gebruik is, kan de bedrading gebroken of losgeraakt zijn. Het opnieuw aansluiten en repareren van de bedrading kan dit probleem verhelpen.
De oven vervangen
Als het niet lukt om je broodroosteroven te repareren met de bovenstaande suggesties, is het mogelijk kostenefficiënter en minder tijdrovend om de oven door een nieuwe te vervangen. Dit zou een laatste redmiddel moeten zijn. Het repareren van de elektrische verwarmingsonderdelen van de oven vereist een meer geavanceerde mechanische en elektrische achtergrond.
Oven gaat niet aan
Als je voeding defect is, kun je de broodroosteroven niet aanzetten wanneer deze in het stopcontact zit. Deze handleiding begeleidt je bij het uitvoeren van een basisreparatie aan de voeding.
Zorg er eerst voor dat het netsnoer goed in het stopcontact zit. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een ander stopcontact. Als je de broodroosteroven nog steeds niet kunt aanzetten, heb je mogelijk een defect netsnoer dat gerepareerd moet worden.
Apparaathandleidingen
Farberware FSTO100 apparaatpagina
Tony Wang
112 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Antwoord Deel
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Antwoord Deel
Beeper stopped working
kathyandfancy - Antwoord Deel
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Antwoord Deel
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 12,116
