Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Farberware FSTO100 Voeding vervangen
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
2.080
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Gebruik deze reparatiehandleiding om de voeding te repareren met een kruiskopschroevendraaier, een moersleutel en een tang. Deze gereedschappen helpen bij het vastzetten van de schroef die de bedrading vasthoudt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Farberware FSTO100 Voeding vervangen, Voeding: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de stekker van de broodrooster uit het stopcontact is.
      • Draai de broodrooster eerst op zijn kant om de plastic beugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Farberware FSTO100 Voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier en een moersleutel om de schroef en moer te verwijderen waarmee de plastic beugel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Farberware FSTO100 Voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier en een tang om de schroef en moer te verwijderen die de transformator vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Farberware FSTO100 Voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als de draad uit de transformator wordt getrokken, plaats deze dan terug.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de schroef vast te draaien die de draad op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Tony Wang
112 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,080
