Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de Evercade EXP geen lampjes laat branden, niet trilt en het scherm geen activiteit vertoont nadat je de aan-/uitknop ingedrukt hebt gehouden, probeer dan deze stappen om een oplossing te vinden.
Volledig ontladen batterij of "beveiligingsblokkering" geactiveerd
Als de Evercade EXP niet aangaat of niet volledig oplaadt, probeer dan de volgende stappen:
  1. Probeer de Evercade EXP eerst op te laden met een betrouwbare USB-oplader van minimaal 5 volt en 2 ampère.
  2. Laat de Evercade EXP ten minste dertig tot zestig minuten opladen voordat je hem aanzet.
  3. Als het apparaat na deze tijd geen lading vasthoudt, probeer dan een andere wandadapter te gebruiken.
  4. Haal de stekker niet uit het stopcontact nadat je het apparaat hebt laten opladen. Houd de aan-/uitknop twintig seconden ingedrukt terwijl het apparaat oplaadt. Dit omzeilt de "beveiligingsblokkering" en dwingt het apparaat om uit de beveiligde modus te ontwaken.
Als het apparaat na een lange oplaadperiode aangaat, kan dit betekenen dat de batterij verouderd is en moet worden vervangen.
Vastgelopen systeem/firmware-crash
Een vastgelopen systeem of firmware-crash is herkenbaar als de Evercade EXP voorheen aanstond en nu dood lijkt te zijn. Dit kan gebeuren na een update, tijdens de slaapstand of na het wisselen van een cartridge. Als een van deze situaties zich heeft voorgedaan, probeer dan de volgende stappen om het probleem te verhelpen.
  1. Houd de aan-/uitknop twintig tot dertig seconden ingedrukt.
  2. Laat de aan-/uitknop los.
  3. Druk normaal op de aan-/uitknop.
Als dit niet werkt, probeer dan de volgende stappen:
  1. Sluit de Evercade EXP aan op de oplader.
  2. Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd vijftien seconden ingedrukt.
Deze stappen forceren een low-level herstart van het systeem.
De aan-/uitknop is vies of zit vast
Als de aan-/uitknop slap aanvoelt, niet klikt en alleen aangaat wanneer je er stevig op drukt, probeer dan de volgende stappen:
  1. Blaas met perslucht rondom de aan-/uitknop (geplaatst aan de rechterbovenkant van de Evercade EXP).
  2. Herhaal dit proces aan elke kant van de knop.
Als dit niet werkt, is de schakelaar op het knoppenbord mogelijk versleten en moet deze worden vervangen. Volg deze handleiding om de knop te vervangen.
Beschadigde verbinding en defecte oplader
Raadpleeg de Evercade EXP batterij laadt niet op pagina.
Ariana Travis
295 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 364
