Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer je de Evercade EXP aansluit en hij niet oplaadt, volg dan deze stappen om ervoor te zorgen dat de Evercade EXP weer correct oplaadt.
Voordat je tijdrovende maatregelen neemt, controleer dan het volgende:
Zorg ervoor dat je verbonden bent met een stroombron met de juiste oplader. De oplader is een USB-C-oplader.
Controleer of de USB-C goed functioneert. Zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is. Als je een oplaadstation gebruikt, zorg er dan voor dat de USB-C-adapter correct is aangesloten en dat het station niet beschadigd is
Evercade EXP Batterij laadt niet op
Voordat je de stappen raadpleegt, zet de Evercade EXP uit en weer aan om het apparaat opnieuw op te starten.
De led-lampjes rechtsonder op de console betekenen het volgende:
  • Wanneer de console opstart, knippert het led-lampje groen. Tijdens het gamen of bij normaal gebruik is het led-lampje uit.
  • Bij het opladen van je console brandt het led-lampje rood. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, is het lampje uit.
  • Als het lampje rood knippert, betekent dit dat de batterij van de console bijna leeg is en opgeladen moet worden. Het knippert ook rood als er niet genoeg batterijvermogen is om de console in te schakelen.
De oplaadpoort is vuil
De oplaadpoort kan vuil worden door dagelijkse blootstelling aan omgevingen zoals tassen en broekzakken, waar het apparaat vuil, stof en puin kan opvangen. Als de Evercade EXP moeite heeft om stroom vast te houden of niet oplaadt, volg dan deze stappen.
Met de Evercade EXP naar je toe gericht, draai je hem om naar de onderkant om de oplaadpoort te bekijken. Inspecteer of er vuil in de poort zit. Volg deze stappen om de USB-C-oplaadpoort te reinigen:
  1. Schakel het apparaat uit.
  2. Verwijder voorzichtig vuil en puin met perslucht.
  3. Gebruik voorzichtig een houten tandenstoker of een plastic tandenstoker om vuil uit de poort te verwijderen. Ga met de tandenstoker langs de randen van de USB-C-poort en probeer de oplaadpinnen niet te beschadigen. Vermijd het gebruik van metalen voorwerpen (zoals naalden), omdat deze de pinnen kunnen beschadigen.
  4. Veeg indien nodig overtollig vuil aan de zijkanten weg.
  5. Schakel het apparaat weer in en laad de Evercade EXP op.
Beschadigde aansluiting
Als het aansluiten van een USB-C op de Evercade niet oplaadt, zorg er dan voor dat de oplader zelf niet kapot is. De oplaadpoort kan vuil bevatten. Volg de bovenstaande stappen om de poort te reinigen. Controleer de oplaadmogelijkheden door een USB-C-kabel met hoog vermogen te gebruiken. Als de (kabel)aansluiting los aanvoelt of aanzienlijk wiebelt, is de poort zelf waarschijnlijk kapot. Raadpleeg indien nodig deze vervangingshandleiding.
Defecte oplader
Gebruik een USB-C-oplaadkabel met hoog vermogen om maximale oplaadprestaties te garanderen. Als de problemen aanhouden, schaf dan een nieuwe oplader aan.
Annie Muirbrook
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 406
