Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat blijft niet bevestigd
De zuignap plakt niet en het apparaat blijft niet op de voorruit zitten.
Vuil oppervlak
Zorg er voordat je het apparaat bevestigt voor dat het oppervlak waarop je het monteert schoon is. Stof of vuil kan voorkomen dat de zuignap blijft plakken. Reinig het oppervlak met warm water of schoonmaakdoekjes en laat het aan de lucht drogen.
Vuile zuignap
Maak de zuignap voorzichtig los van het hoofdapparaat. Reinig de zuignap met een beetje afwasmiddel en warm water en laat deze vervolgens aan de lucht drogen. Vergeet niet om te controleren of het montageoppervlak schoon is voordat je het apparaat bevestigt.
Apparaat gaat niet aan
Het lijkt erop dat het apparaat geen stroom krijgt.
Auto staat niet aan
Sommige auto's schakelen de stroom naar de batterij pas in wanneer de sleutel wordt omgedraaid. Controleer of de sleutel in het contact zit en de stroom ingeschakeld is.
Niet aangesloten stroomkabel
Controleer of de SmartCord is aangesloten op zowel het apparaat als de sigarettenaanstekeraansluiting van de auto. Als de stekker van de SmartCord niet volledig in de sigarettenaanstekeraansluiting van de auto is geduwd, krijgt het apparaat geen stroom.
Scherm is niet leesbaar
Het scherm is te vaag, geeft vervormde beelden weer of is leeg
Slechte stroomaansluiting
Zorg ervoor dat de SmartCord stevig is aangesloten op het apparaat. Probeer het apparaat opnieuw op te starten door op de aan-/uitknop te drukken en vervolgens de SmartCord los te koppelen en weer aan te sluiten.
Helderheidsinstellingen
De Escort Passport Max2 heeft een ingebouwde sensor die de helderheid van het scherm automatisch aanpast aan de omgevingsverlichting. Wanneer je op knoppen drukt, kan het scherm tijdelijk dimmen. Als het scherm echter continu donker is maar je nog steeds geluidssignalen hoort, is je apparaat mogelijk ingesteld op de modus 'Dark'. Om deze instelling te wijzigen, druk je op de knop met het label BRT en pas je de helderheid aan naar het gewenste niveau. Als laatste redmiddel kun je proberen de fabrieksinstellingen te herstellen. Houd hiervoor tijdens het inschakelen van het apparaat de knoppen SEN en BRT ingedrukt. Er zou een bericht "Restored" op het scherm moeten verschijnen.
Software moet worden geüpdatet
Software die moet worden geüpdatet, kan de efficiëntie van het apparaat beïnvloeden, inclusief de helderheid van het scherm. Om toegang te krijgen tot updates voor het apparaat, moet je je apparaat registreren op escortinc.com. Zodra je geregistreerd bent, ontvang je e-mailmeldingen wanneer er updates beschikbaar zijn. Om de software te updaten, sluit je het kleine uiteinde van de USB-datakabel aan op de Escort Passport Max2 en sluit je het standaard USB-uiteinde van de kabel aan op je computer. Je moet vervolgens inloggen op www.escortinc.com/download en de online instructies volgen.
Scherm beschadigd
Als geen van deze oplossingen het probleem met het scherm lijkt te verhelpen, of als het scherm leeg is of vervormde beelden vertoont, is het mogelijk dat het scherm beschadigd is en moet worden vervangen. Zie hier onze reparatiehandleiding voor schermvervanging.
Apparaat geeft valse meldingen
De Escort Passport Max2 piept elke dag op dezelfde locatie.
AutoLearn uitgeschakeld
Terugkerende valse meldingen komen vaker voor tijdens het rijden in gebieden waar radar-bewegingssensoren worden gebruikt (bijv. automatische deuropeners of alarmsystemen). Om deze terugkerende valse meldingen te voorkomen, schakel je de AutoLearn-functie in door de knoppen MRK en SEN tegelijkertijd ingedrukt te houden. Zodra "Preferences" op het scherm verschijnt, gebruik je de MRK-knop om door de categorieën te bladeren totdat je AutoLearn vindt. Je kunt vervolgens de volume + en - gebruiken om de instelling van OFF naar ON te wijzigen. Om de selectie te voltooien, wacht je een paar seconden zonder op knoppen te drukken totdat "Completed" op het scherm verschijnt.
OPMERKING: De AutoLearn-functie analyseert zowel de locatie als het frequentietype van elke waarschuwing om te "leren" waar valse meldingen kunnen optreden. Om te "leren", moet de Escort Passport Max2 de valse melding ongeveer drie keer tegenkomen.
Instelling radargevoeligheid
De Escort Passport Max2 wordt geleverd met verschillende radargevoeligheden, waaronder: Highway, Auto en AutoX. De instelling Highway-radargevoeligheid pikt alle radarsignalen op. Om mogelijke valse meldingen te voorkomen, wijzig je de gevoeligheidsinstelling naar Auto; deze analyseert elk inkomend signaal om valse meldingen te minimaliseren. Druk op de knop gemarkeerd met SEN om de gewenste radargevoeligheidsinstelling aan te passen.
Waarschuwingen moeilijk hoorbaar
Waarschuwingsgeluiden zijn te zacht, het volume is inconsistent of ze zijn volledig onhoorbaar.
Volume lager gezet
Het volume kan per ongeluk zijn verlaagd. Houd de + knop ingedrukt om het volume te verhogen naar het gewenste niveau. Je voorkeursvolumeniveau wordt opgeslagen, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld.
Mute-instellingen
Zorg ervoor dat de Mute-knop niet is ingedrukt. Probeer op de Mute-knop op het apparaat te drukken of schakel de Mute-knop op de SmartCord. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of de instelling AutoMute is ingeschakeld. AutoMute is een functie die je waarschuwt voor een radardetectie en vervolgens automatisch het volume verlaagt om je geïnformeerd te houden zonder de hinder van een continue waarschuwing op vol volume. Om AutoMute uit te schakelen, houd je de knoppen MRK en SEN ingedrukt totdat "Preferences" op het scherm verschijnt. Druk op de MRK-knop om door de categorieën te bladeren en AutoMute te vinden. Druk vervolgens op Volume + of - om de instelling van ON naar OFF te wijzigen. Om deze wijziging te voltooien, wacht je simpelweg een paar seconden zonder op knoppen te drukken. Het apparaat geeft "Completed" weer om je selectie te bevestigen.
Waarschuwingstoon ingesteld op Mild
De instellingen voor waarschuwingstonen bevatten een Mild-optie die ontworpen is om een stillere rijervaring te bieden. Deze instelling kan echter voor sommige bestuurders te zacht zijn. Controleer of de waarschuwingstonen zijn ingesteld op Mild door de knoppen MRK en SEN tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat "Preferences" op het scherm verschijnt. Gebruik de MRK-knop om door de categorieën te bladeren en Alert Tones te vinden. Schakel de instelling voor waarschuwingstonen naar Standard als Mild is geselecteerd. Om de selectie te voltooien, wacht je even zonder op knoppen te drukken totdat "Completed" op het scherm verschijnt.
Software die niet is geüpdatet, kan de efficiëntie van het apparaat beïnvloeden. Om toegang te krijgen tot updates voor het apparaat, moet je je apparaat registreren op escortinc.com. Zodra je geregistreerd bent, ontvang je e-mailmeldingen wanneer er updates beschikbaar zijn. Om toegang te krijgen tot deze updates, sluit je het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de Escort Passport Max2. Sluit vervolgens de standaard USB-aansluiting aan op je computer. Je logt vervolgens simpelweg in op www.escortinc.com/download en volgt de verstrekte instructies.
Beschadigde luidsprekers
Om te bepalen of de luidspreker beschadigd is, kun je proberen een koptelefoon aan te sluiten op de koptelefoonaansluiting om het geluid te testen. Als je audio via de koptelefoon kunt horen, is het mogelijk dat de luidsprekers beschadigd zijn. Zie hier onze reparatiehandleiding voor het repareren van een beschadigde luidspreker.
Kelsey Ferrenberg
770 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,578
