Ga door naar hoofdinhoud
Slechte afdrukkwaliteit
Een deel of het volledige document wordt niet op de pagina afgedrukt
Dit probleem kan worden veroorzaakt door een verkeerd afgestelde linkerrandgeleider. Schuif de linkerrandgeleider tegen de linkerkant van het papier, maar niet te strak. Zorg er bij het afdrukken van foto's voor dat de bedrukbare zijde van het papier naar boven gericht is. De bedrukbare zijde is meestal witter en helderder.
Vervorming, strepen of gemengde kleuren
De printerkoppen kunnen vervuild zijn. De printer beschikt over een zelfreinigingsmechanisme en het probleem zou na het reinigen verholpen moeten zijn. Zorg ervoor dat de printer ingeschakeld is, niet aan het printen is en over voldoende inkt beschikt (het rode inktlampje is uit). Houd de inktknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om het reinigen te starten. Dit duurt ongeveer 2 minuten.
Geen inkt meer
Vervaagde afdrukken of ontbrekende kleuren kunnen duiden op een laag inktniveau in de cartridge. Het vervangen van de cartridges zal dit probleem verhelpen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van een inktcartridge.
Vervuilde onderdelen
Voor een consistent goede afdrukkwaliteit moet de printer regelmatig worden gereinigd. Een lichte reiniging voor stof en inktvlekken kan het probleem oplossen. Zie deze handleiding voor informatie over hoe u de printer reinigt.
Software- of verbindingsprobleem
Zorg ervoor dat de drivers up-to-date zijn en controleer de externe verbindingen. Probeer af te drukken vanuit een ander programma. Zie het softwaregedeelte om drivers te updaten.
Vervuilde of beschadigde printkop
Grote inktvlekken, ontbrekende kleuren, gemengde kleuren of vervorming, zelfs na reiniging, kunnen wijzen op een beschadigde of te vervuilde printkop. Volg deze handleiding om de printkop te verwijderen.
Printer loopt vast
Papierstoring
Er zit papier vast in de printer en het komt er niet uit. Het verwijderen van het papier zal dit probleem verhelpen. Raadpleeg de handleiding voor papierstoringen.
Chronische papierstoringen
De Paper EJ Frame Assy kan beschadigd zijn, waardoor de papieruitvoerfunctie niet goed werkt. Controleer op schade en vervang de Paper EJ Frame Assy door de handleiding voor het vervangen van de Paper EJ Frame Assy te volgen.
Indicatielampen
Rood papierlampje brandt en groen aan-/uitlampje knippert
Als u op papier afdrukt, is het papier op. Plaats opnieuw papier en druk op de papierknop om het afdrukken te hervatten.
Als u op cd/dvd afdrukt, is de cd/dvd-lade niet geplaatst. Plaats de cd/dvd-lade en druk vervolgens op de papierknop.
Rood papierlampje en groen aan-/uitlampje knipperen
Als u op papier afdrukt, is er sprake van een papierstoring. Druk op de papierknop om het papier uit te werpen. Als dit niet werkt, volg dan de handleiding voor papierstoringen om dit te verhelpen.
Als u op cd/dvd afdrukt, is de lade niet uitgeworpen. Trek de lade naar buiten en druk op de papierknop.
Rood inktlampje knippert
Een inktcartridge is bijna leeg. Controleer welke cartridge moet worden vervangen.
Rood inktlampje brandt en groen aan-/uitlampje brandt
Een inktcartridge is leeg. Controleer en volg de handleiding voor inktcartridges om deze te vervangen.
Driver/Software
Ontbrekende driver of software
Ga naar de Epson Stylus Photo 1400-pagina om de nieuwste driver en software te downloaden.
Software
De printersoftware kan de inktniveaus voor elke cartridge controleren, zelfreiniging starten (hetzelfde als het ingedrukt houden van de inktknop op de printer) en printkoppen uitlijnen. De software bevindt zich meestal in het printergedeelte van het configuratiescherm van uw computer. Zorg ervoor dat de nieuwste software wordt gedownload vanaf de site: Epson Stylus Photo 1400-pagina.
You Qing Mei
124 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
No one seems to ask this question: Why won't the CD tray insert into my Epson 1400? I followed instructions but it stops solid about halfway in before the arrows line up. I really need this thing to work!
techno17 - Antwoord Deel
Why would my epson photo stylus printer 1400 keep getting an error saying that the cd print tray needs to be removed before I can print on paper when the tray is not even inserted. It can run the paper thru and eject it, but it won’t print because of the above error. I have tried inserting and opening the folding up paper holder for your printed papers.
Char- Deerborn - Antwoord Deel
How can I move the printer carriage to the left? It does not need ink, there is no red light, but I need to move it from the right to the middle for cleaning. Thank you
shiloarts - Antwoord Deel
Press the Ink button and wait a few seconds. Press it a second time. This works for me.
David Greene - Antwoord Deel
No cd tray but won’t print
Dennis Eros - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 30,227
