Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niets wordt geprojecteerd op het scherm/beeldkwaliteit is slecht.
Of de projector werkt, maar slecht; of hij geeft helemaal niets weer
Vuile lens:
Zorg er eerst voor dat je lens schoon en helder is; elk teken van vergeling kan het beeld vervormen. Schuif de lensdop open en wrijf het glas in met kleine hoeveelheden isopropylalcohol en zuiveringszout; veeg het daarna schoon.
Defecte lamp:
Als het schoonmaken van de lens niet hielp, dan is het probleem eerder een intern defect. Volg onze handleiding over hoe je de lamp vervangt.
EX90 maakt veel lawaai of werkt niet goed
Het apparaat maakt veel meer lawaai dan het normale gezoem of wordt te heet.
Verstopt luchtfilter:
De snelste oplossing is om onze handleiding te volgen voor het verwijderen en reinigen van het luchtfilter. Als het probleem echter aanhoudt, kan dit komen door een defecte ventilator.
Defecte ventilator:
Projectoren genereren veel hitte. Als het filter niet het probleem was, dan is de ventilator waarschijnlijk te oud en overbelast of simpelweg kapot. Maar maak je geen zorgen, er is een handleiding daarvoor.
Kan geen Mac-product aansluiten
Mac-kabels passen niet in de projector/projector heeft geen geldige aansluitingen
(Kabel)aansluiting past niet:
Apple-producten gebruiken meestal alleen hun eigen reeks hardwareaansluitingen en niet de universeel geaccepteerde varianten. De enige oplossing hiervoor is om een adapter te vinden die je USB-A- of USB-C-ingang kan omzetten naar een A/V-kabeluitgang. Google simpelweg op deze termen om te zien hoe ze eruitzien.
Geen geluid via de EX90
Wanneer de projector is ingeschakeld en draait, komt er geen geluid uit
Website/app is gedempt of staat op 0:
Je afspeelapparaat staat mogelijk op stil of het volume staat op 0. Zet het volume op het maximum door te zoeken naar een megafoonpictogram in de hoek van het scherm of door het toetsenbord te gebruiken. Controleer vervolgens of je computer niet gedempt is en of websites die je projecteert ook niet gedempt zijn (bijv. YouTube, streamingplatforms). Als dit niet werkt, is je EX90 zelf misschien ook gedempt; zoek dus simpelweg naar de knop aan de bovenkant en druk erop.
Defecte luidspreker:
Het zou kunnen dat je luidspreker beschadigd is. Controleer eerst de software, maar als dat niet helpt, is het tijd om je luidspreker te vervangen.
Projectiehoogte is te laag/hoog
Ik kan het beeld niet uitlijnen met mijn scherm/het beeld staat schuin.
Pootjes in verkeerde stand:
Waarschijnlijk zijn de verstelbare pootjes onder je apparaat gewoon niet goed gekalibreerd. Schroef deze naar binnen of naar buiten indien nodig totdat je de gewenste hoek hebt bereikt.
Ontbrekende pootjes:
Er zouden twee verstelbare pootjes onder het apparaat moeten zitten. Je kunt deze in- en uitschuiven om de gewenste hoek te bereiken. Als laatste redmiddel voordat je nieuwe koopt, kun je proberen schroeven van vergelijkbaar formaat te vinden om hetzelfde effect te bereiken; houd er alleen rekening mee dat deze van metaal zijn en het oppervlak waar je het apparaat op plaatst kunnen bekrassen.
Lucas Ketchie
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 447
