Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Epson EX90 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Epson EX90 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 2 Epson EX90 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de projector zo dat de onderkant naar boven is gericht.
      • Verwijder de acht afgebeelde schroeven vanaf de onderkant van het apparaat.
      • Open de klep.
      • Wees voorzichtig bij het openen van de klep; een lintkabel verbindt de klep nog steeds met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson EX90 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de twee parallelle kabelaansluitingen die de ventilator met de hoek van het moederbord verbinden.
      • Let erop dat u noteert uit welke poort elke kabel komt, zodat de bedrading niet verwisseld raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson EX90 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie afgebeelde schroeven die de omlijsting van de ventilator op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epson EX90 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Epson EX90 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ventilator en bijbehorende onderdelen uit de projector.
      • Maak de ventilator los van de behuizing.
      • Als de ventilator nog in goede staat is, gebruik dan een papieren doekje of een doek om al het stof van je ventilator te verwijderen voordat je deze weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Lucas Ketchie
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 550
