Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Defecte batterij
Als uw Ematic niet opgeladen blijft of dood is, is de batterij mogelijk leeg. Laad uw Ematic op door hem aan te sluiten op uw computer of netadapter. Uw Ematic zou zijn batterij moeten gaan opladen. Het oplaadlampje moet branden. Als de Ematic niet meer oplaadt, moet u de batterij vervangen. U kunt de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij gebruiken: Ematic EGQ307 batterij vervangen.
Diepontladen batterij
Uw batterij is mogelijk "diepontladen", waardoor deze niet meer opgeladen kan worden via de netstroom. Probeer uw tablet druppelsgewijs op te laden via een verbinding met een laag voltage. Bij druppelladen laadt u de batterij op met een veel lagere spanning dan normaal. Lithium-gebaseerde batterijen staan bekend als zeer gevoelig voor overladen, wat kan voorkomen dat de batterij lading vasthoudt. Een oplaadpunt met laag voltage kan een USB-poort van een pc of een telefoonoplader met laag vermogen zijn. Probeer 8 tot 10 uur druppelsgewijs op te laden.
Scherm is leeg of vervormd
Loszittend touchscreen
Het touchscreen kan losraken en niet langer goed contact maken met het moederbord. Dit kan gebeuren wanneer de tablet wordt gestoten of ruw wordt behandeld. Als het touchscreen loszit, moet u het touchscreen verwijderen en vervolgens correct opnieuw aansluiten op het moederbord. Gebruik de volgende reparatiehandleiding: Ematic EGQ307 LCD vervangen, voor instructies over het verwijderen van het touchscreen.
Softwareprobleem
Als uw scherm leeg is en geen tekenen van schade of vervorming vertoont, kan het probleem softwaregerelateerd zijn. Zorg ervoor dat uw Android-besturingssysteem up-to-date is. Voer indien nodig een fabrieksinstellingen herstellen uit, maar zorg er eerst voor dat u een back-up maakt van alle belangrijke bestanden.
Defect touchscreen
Het touchscreen is mogelijk simpelweg defect en moet worden vervangen. Gebruik de volgende reparatiehandleiding: Ematic EGQ307 LCD vervangen, om het touchscreen te vervangen.
Er is geen geluid
Defecte luidspreker
Uw luidspreker is mogelijk opgeblazen of de bedrading kan loszitten. Als dit het geval is, zult u uw tablet moeten openen en uw luidspreker moeten repareren of vervangen. U kunt instructies vinden voor het vervangen van uw luidspreker in deze reparatiehandleiding: Ematic EGQ307 Speaker vervangen.
Softwareprobleem
Problemen met de audio op uw tablet kunnen softwaregerelateerd zijn. Voordat u uw tablet opent, moet u ervoor zorgen dat uw Android-besturingssysteem up-to-date is. Als dat niet werkt, doe een fabrieksinstellingen herstellen; zorg ervoor dat u een back-up maakt van alles wat u wilt bewaren.
De camera werkt niet
Softwareprobleem
Als uw camera niet werkt of alleen een zwart scherm geeft, kan dit een probleem zijn met uw camera-app. Probeer deze opnieuw te installeren en zorg ervoor dat uw Android-besturingssysteem up-to-date is. Start uw tablet opnieuw op. Als geen van deze opties werkt, voer een fabrieksinstellingen herstellen uit. Vergeet niet een back-up te maken van alles wat u wilt bewaren.
Beschadigde lenzen
Soms kunnen de lenzen van uw camera beschadigd raken door harde schokken of krassen. U kunt uw camera vervangen met behulp van de reparatiehandleiding voor cameravervanging: Ematic EGQ307 camera vooraan vervangen.
Beschadigde digitizer
Scherm vervangen
Als uw digitizer-scherm gebarsten of kapot is, moet u dit vervangen om verdere schade te voorkomen en uw touchscreen niet in gevaar te brengen. Gebruik de reparatiehandleiding voor het vervangen van de digitizer. Ematic EGQ307 digitizer vervangen
Ashley
67 Reputatie
0 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
will not go to factory reset
herbert berkshire - Antwoord Deel
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - Antwoord Deel
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - Antwoord Deel
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 10,163
