Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic EGQ307 LCD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ematic EGQ307 LCD vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten twee schroeven aan de kant met de micro-usb-oplaadpoort. Verwijder de twee 2 mm x 0,5 mm kruiskopschroeven met een Phillips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de plastic achterkant los met de spudger en de plastic openingsgereedschappen. Alles wat voldoende hefboomwerking biedt en niet elektrisch geleidend is, werkt ook voor dit doel.
      • Maak de voor- en achterplaten voorzichtig van elkaar los, omdat de bedrading die de speaker verbindt, aan zowel de voor- als achterplaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zodra je de plastic achterkant eraf wipt, leg je het moederbord en de batterij bloot.
      • Verwijder de tape die de batterij op de plastic omlijsting houdt. De batterij is aan de achterkant van het lcd-scherm gelijmd.
      • Wip de batterij van het lcd-scherm af met een plat en stijf stukje plastic, zoals de plastic kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 2 mm x 0,5 mm schroeven met een Phillips #0 schroevendraaier van het moederbord.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord van de LCD-achterplaat. Verwijder de tape van de randen van het LCD-scherm.
      • Wrik voorzichtig het LCD-scherm los met de spudger.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord, de accu en de luidspreker, zodat de bedrading niet losraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ematic EGQ307 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het lcd-scherm voorzichtig los met de spudger.
      • Nu is het lcd-scherm verwijderd en klaar om te worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Let op: voor deze vervanging moet u solderen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,658
