Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Element GC-1020 mediaspeler gaat niet aan
Wat je ook doet, de GC-1020 mediaspeler gaat niet aan.
Aan-/uitknop staat uit
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het beeldscherm in te schakelen. Het scherm zou dan een heldere achtergrond moeten laten zien. Het beeldscherm werkt echter niet als de AAN/UIT-schakelaar op UIT staat. De AAN/UIT-schakelaar bevindt zich aan de linkerkant van de GC-1020. Zet deze op AAN om het apparaat te starten.
Lege/defecte batterij
Als je apparaat niet aangaat, is de batterij mogelijk gewoon leeg. De volgende stap is om de GC-1020 met een USB-kabel op een computer aan te sluiten. Als het aansluiten van de kabel niet werkt, heeft het apparaat waarschijnlijk een defecte batterij.
Moederbord functioneert niet naar behoren
Als je apparaat niet opstart, is er waarschijnlijk een probleem met het moederbord (de dunne groene plaat in het apparaat). Dit betekent dat het apparaat zelf defect is en de beste actie is om het moederbord te vervangen.
Defecte bedrading in het apparaat
De bedrading van de batterij zit mogelijk niet goed vast aan het moederbord, waardoor het apparaat geen stroom krijgt. De batterij heeft twee rode en zwarte draden die verbonden zijn met het kleine zwarte deel van het moederbord. Als de draden loszitten, moeten ze met een pincet opnieuw aan het moederbord worden bevestigd.
Geen of vervormd geluid
Je Element GC-1020 gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, komt er geen goed geluid uit.
Koptelefoon/speakers functioneren niet naar behoren
Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de koptelefoon of speakers defect zijn, is het de moeite waard om deze als oorzaak van je probleem uit te sluiten. Test je mediaspeler met een andere koptelefoon of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij het apparaat ligt en niet bij de accessoires. Als het inderdaad de aansluiting koptelefoon is, raadpleeg dan de stapsgewijze vervangingsgids.
Als het probleem in de mediaspeler zit, is een eenvoudige oplossing om met een zaklamp in de opening van de koptelefoonaansluiting te kijken. Controleer op vuil of voorwerpen die in de aansluiting vastzitten. Als je vuil in de aansluiting vindt, kun je dit verwijderen met een tandenstoker.
Aansluiting koptelefoon functioneert niet naar behoren
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer van de Element GC-1020 is een probleem met de aansluiting koptelefoon. De aansluiting koptelefoon kan zichtbaar verbogen zijn; in dat geval kan deze in de juiste vorm worden teruggebogen. Voor deze stap moet het apparaat worden geopend. Als de aansluiting niet verbogen lijkt, moet de aansluiting koptelefoon zelf worden vervangen. Raadpleeg de stapsgewijze vervangingsgids.
Geluid is krakend of valt weg
Dit probleem kan vele oorzaken hebben. De meest voorkomende is waarschijnlijk de audio-adapter zelf. Oudere en goedkope koptelefoons hebben vaak een slechte geluidskwaliteit.
Geluid uit slechts één oortje
Probeer de aansluiting koptelefoon schoon te maken of door te blazen. Probeer de stekker meerdere keren in en uit te pluggen. Als dat het probleem niet oplost, is de aansluiting koptelefoon mogelijk defect. Raadpleeg 'Aansluiting koptelefoon functioneert niet naar behoren'.
Computer herkent het apparaat niet
Ik heb mijn apparaat op de computer aangesloten, maar het apparaat verschijnt niet op mijn computer.
Onjuiste aansluiting
De eerste stap is om de bron van het probleem te achterhalen. Gebruik de door de fabrikant meegeleverde verbindingskabel. Controleer of er geen schade is aan de kabel of de poorten van je computer. Test of beide uiteinden van de kabel goed in de betreffende poorten passen. Test het indien mogelijk op meerdere computers. Als het apparaat op een andere computer wel verbinding maakt, is het waarschijnlijk een driver-probleem. Als de kabel niet werkt, probeer dan een andere kabel.
Driver kan apparaat niet identificeren
De GC-1020 registreert als een USB-apparaat. Als het niet als USB-apparaat wordt geregistreerd, leest je computer de functie mogelijk verkeerd. In dat geval moet je de functie handmatig toewijzen of de driver volledig opnieuw installeren. Probeer de driver opnieuw te installeren met de installatieschijf die bij het apparaat werd geleverd. Meer informatie over drivers is te vinden op de website van de fabrikant van je computer.
Beeldscherm functioneert niet naar behoren
Als je beeldscherm kapot, defect of vervormd is, of helemaal niet werkt, moet je het scherm mogelijk vervangen.
Niet-functionerend beeldscherm
Als het beeldscherm niet volledig of helemaal niet werkt, of als het scherm gebarsten is, kun je het vervangen door elke schroef die aan de buitenkant van het apparaat zichtbaar is te verwijderen. Scheid vervolgens de voor- en achterpanelen om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van het apparaat. Gebruik een spudger om de batterij los te wrikken van het beeldscherm. Draai alle schroeven los die de printplaten aan het beeldscherm bevestigen. Leg afplaktape en extra schroeven opzij en gebruik de spudger om het moederbord los te maken. Haal het beeldscherm uit het voorpaneel. Gebruik een heteluchtpistool om het glazen paneel van het paneelframe te verwijderen. Plaats je reservescherm en gebruik een lijmpistool om het vast te zetten. Je beeldscherm zou nu weer naar behoren moeten werken.
Hier is een link naar de Element GC-1020 Beeldscherm Vervangingsgids
Sharlee Bingham
25 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 681
