Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De fight stick reageert niet
Mijn fight stick reageert nergens op.
Slechte verbinding
Controleer of de USB-kabel van je Eightarc Fusion volledig in de USB 2.0- of USB 3.0-poort van je Xbox 360, PS3 of pc zit.
Zorg ervoor dat de Eightarc Fusion rechtstreeks op de computer is aangesloten; gebruik geen USB-hub.
USB-kabel is kapot
Als de USB-kabel die de Eightarc Fusion met de console of computer verbindt kapot, verbogen, gerafeld of vernield is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de USB-kabel.
De fight stick krijgt stroom, maar de knoppen werken niet
De bovenste knoppenbalk knippert wanneer ik de fight stick aansluit, maar de knoppen doen niets.
Verkeerde invoermodus
Als de fight stick oplicht bij het aansluiten maar de knoppen en joystick niet reageren, controleer dan de invoerschakelaar om er zeker van te zijn dat de arcade-stick in de juiste invoermodus staat.
Om te schakelen tussen de invoermodus voor Xbox 360 en PS3/pc, schuif je de invoerschakelaar naar de gewenste stand. Nadat je van modus bent gewisseld, moet je de arcade-stick loskoppelen van de console of pc en het apparaat opnieuw aansluiten.
Joystick zit los
De joystick wiebelt en beweegt vrij rond zijn voet.
Schroeven zitten los
Als de voet van de joystick loszit of wiebelt, moet je de metalen onderplaat van het apparaat losschroeven en de schroeven aandraaien waarmee de joystick aan de bovenste bedekking vastzit. Draai ze niet te vast aan om te voorkomen dat de joystick of de bovenste bedekking barst of beschadigt. Gebruik de handleiding voor het vervangen van de joystick om het apparaat te openen en bij de joystick te komen.
Joystick plakt
De joystick beweegt niet soepel of blijft in een bepaalde stand staan
Vuil in de joystick
Verwijder de joystick met behulp van de handleiding voor het vervangen van de joystick en reinig al het vuil dat eronder vast kan zitten.
Joystick heeft smering nodig
Verwijder de joystick met behulp van de handleiding voor het vervangen van de joystick en smeer de joystick met een klein beetje vaseline.
Knoppen zitten los
De knoppen zitten niet vast en bewegen als ik ze indruk.
Knoppen zijn niet goed bevestigd
Elke knop is met plastic lipjes verbonden aan de bovenste bedekking. Schroef de metalen onderplaat van het apparaat los en controleer of de plastic lipjes volledig ingedrukt en intact zijn. Als ze loszitten, druk dan op de bovenkant van de knop totdat ze vastklikken. Als ze kapot zijn, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van knoppen.
Knoppen voelen zompig aan of blijven plakken
De knoppen drukken niet helemaal in, blijven plakken of reageren niet consequent
Vuil of olie in de knoppen
Verwijder de betreffende knop met de handleiding voor het vervangen van knoppen en verwijder de bovenste schakelaar van de knop door de plastic lipjes aan de zijkanten van de knopcomponent in te drukken en de bovenste schakelaar eruit te trekken. Verwijder al het vuil, stof of vet.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
Wanneer ik mijn koptelefoon in mijn fight stick steek, hoor ik niets. Als ik een headset probeer te gebruiken, werkt de microfoon ook niet.
Slechte verbinding
Controleer op stof of vuil in de aansluiting koptelefoon. Probeer deze schoon te maken met een droge kwast.
Kapotte aansluiting
Als de aansluiting koptelefoon kapot is, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
Er is geen geluid te horen via de microfoon
Stem kan niet worden overgebracht of gehoord via de microfoon.
Microfoon staat op dempen
Controleer of de dempfunctie van je microfoon niet is ingeschakeld. Als de dempfunctie aan staat, schakel deze dan uit.
Austin
245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - Antwoord Deel
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,852
