Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Eightarc Fusion joystick vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Eightarc Fusion joystick vervangen, Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 2 Eightarc Fusion joystick vervangen, Joystick: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vanwege de uitstekende joystick aan de bovenkant van de controller, moet je op een zachte ondergrond werken of de controller ondersteunen om druk op de joystick te voorkomen.
      • Plaats de controller met de voorkant naar beneden (knoppen en joystick naar beneden).
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1 om de acht schroeven van 9,65 mm te verwijderen die zich in de vilt- en metalen achterplaat bevinden.
      • Verwar de vier schroeven in de rubberen voetjes niet met de acht schroeven in het vilt. De schroeven in de voetjes hoeven niet te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open het klepje van het opbergvak voor het snoer aan de rechterkant van het apparaat.
      • Reik onder het paneel en duw het achterpaneel omhoog. Til het op en verwijder het van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het grote plastic openingsgereedschap om voorzichtig de lip op de witte 5-pins kabelaansluiting los te wrikken om de druk te verminderen terwijl je aan de 5-pins kabelaansluiting trekt.
      • Verwijder de witte kabelaansluiting van de microschakelaar-constructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een #4 platte schroevendraaier in de as van de joystick en pak de bal aan de bovenkant vast met je andere hand.
      • Draai de platte schroevendraaier een kwartslag tegen de klok in terwijl je de bal aan de bovenkant stevig vasthoudt.
      • De bal aan de bovenkant zou nu los genoeg moeten zijn om met de hand los te draaien.
      • Leg de asafdekking, de stofkap en de bal aan de bovenkant opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 8,35 mm schroeven van de montageplaat van de joystick met een kruiskopschroevendraaier #2.
      • Verwijder de joystickmodule uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de joystickmodule op een harde, vlakke ondergrond.
      • Druk voorzichtig op de vier zwarte lipjes aan elke kant van de module.
      • Terwijl de lipjes ingedrukt zijn, til je de doorzichtige begrenzerplaat van de module af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Eightarc Fusion joystick vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schakelaar behuizing van het onderdeel door deze recht omhoog te tillen.
      • De joystick-module kan nu worden vervangen of gereinigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Austin
245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 1,521
