Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Inschakelen mislukt
Je hebt problemen met het inschakelen van je Eclipse muziekspeler.
Defecte oplader
Als het apparaat niet oplaadt nadat het gedurende voldoende tijd op de voedingsadapter is aangesloten, is het mogelijk dat de oplader van het apparaat defect is. Als het apparaat na het opladen niet reageert, is het vervangen van de oplader de eerste stap die je moet ondernemen. Als dit niet werkt, raadpleeg dan het gedeelte over een defecte batterij voor aanvullende instructies.
Defecte batterij
Als het apparaat niet oplaadt nadat het gedurende voldoende tijd op de voedingsadapter is aangesloten en je een werkende of nieuwe oplader voor het apparaat hebt geprobeerd, is het mogelijk dat de batterij defect is. Dit proces vereist dat je de batterijbedrading op het moederbord soldeert. Om dit te doen, moet je een soldeerhandleiding raadplegen via Soldering. Wees voorzichtig bij het vervangen van de batterij, aangezien een oude batterij kan opzwellen. Deze zwelling kan het verwijderen van de behuizing van het apparaat bemoeilijken en de kans op het doorboren van de batterij vergroten. Het wordt aanbevolen om een veiligheidsbril te dragen bij het vervangen van een batterij.
Niet-reagerend scherm
Het scherm reageert niet wanneer je probeert het te activeren.
Wisselschakelaar is kapot
Als het scherm niet reageert en je er zeker van bent dat het apparaat correct wordt opgeladen, heb je mogelijk een kapotte wisselschakelaar. Deze knop bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat. Veelvoorkomende aanwijzingen voor een defecte wisselschakelaar zijn een knop die los zit, een knop die niet beweegt of een rammelend geluid in het gebied van de knop.
Schade aan de buitenkant van het apparaat
De buitenbehuizing van het apparaat is kapot, gebarsten of beschadigd
Plastic behuizing is beschadigd of gebarsten
Als de behuizing beschadigd of gebarsten is, moet je de behuizing vervangen.
Vervormde foto's
Camerabeelden zien er vervormd uit.
Bekraste of beschadigde lens
De camera zelf wordt beschermd door een doorzichtig plastic klepje. Inspecteer het doorzichtige plastic klepje visueel op schade. Controleer het scherm om te zien of de beeldkwaliteit vervormd is. Als het beeld op het scherm vervormd is en/of er is duidelijke schade aan het doorzichtige plastic klepje, moet je het buitenste plastic klepje vervangen.
Geen geluid
Je kunt geen enkel geluid uit het apparaat horen.
Luidspreker geeft geen geluid
Als je geen geluid uit de luidspreker hoort, maar wel het volume op het scherm kunt aanpassen, moet je mogelijk de luidspreker vervangen. Dit proces vereist dat je de luidsprekerbedrading op het moederbord soldeert. Hiervoor moet je de soldeerhandleiding raadplegen die te vinden is bij Soldering.
DELETED
252 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 623
