Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Mogelijk een lege batterij, een kapot scherm, of een veel ernstiger intern probleem.
Lege batterij
"Voordat je de binnenkant van je 180BL verwijdert, moet je controleren of het apparaat volledig is opgeladen, of dat het apparaat alleen werkt terwijl het aan de oplader ligt. Als dit het geval is, moet de batterij worden vervangen, omdat deze geen lading meer kan vasthouden."
"Bezoek de volgende pagina om de batterij snel en correct te vervangen"| Eclipse 180BL Accuvervanging
Defect scherm
"Als je Eclipse nog steeds niet aangaat of geen beeld geeft, kan het LCD-scherm defect zijn geraakt en gestopt met werken; je volgende stap is het vervangen van het scherm. Het kan zijn dat de bedrading van het LCD-scherm intern is losgeraakt."
"Bezoek de volgende pagina om het LCD-scherm succesvol te vervangen" | Eclipse 180BL LCD-schermkap vervangen
Apparaat laadt niet op
Er zijn hier twee mogelijkheden: de oplaadkabel of de oplaadpoort van het apparaat zou het probleem kunnen zijn.
Beschadigde kabel
"Het is waarschijnlijk dat de kabel beschadigd is; zorg ervoor dat je beide uiteinden van de kabel controleert, aangezien deze het meest aan slijtage onderhevig zijn."
Beschadigde oplaadpoort
"Controleer of er iets beschadigd of gebroken lijkt, of gewoon afwijkt van het normale."
Vervang de onderste oplaadpoort
"Dit is alleen nodig als de oplaadkabel is gecontroleerd en in goede staat verkeert, en is vervangen."
Touchpad reageert niet
Als het touchpad niet reageert nadat het apparaat opnieuw is opgestart, moet je het touchpad mogelijk reinigen of zelfs vervangen.
Demonteren voor reiniging/vervanging
"Bezoek de volgende pagina voor het reinigen of volledig vervangen van het touchpad" | Eclipse 180BL Touch Pad vervangen
Thomas Schwarz
523 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 Opmerking
the Radio on my my mp3 Will not work what should i do
mp3 player - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,118
