Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Eclipse 180BL Accuvervanging
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
2.517
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Volg deze eenvoudige stappen om de accu van het apparaat succesvol te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Eclipse 180BL Accuvervanging, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van het apparaat met een Phillips-schroevendraaier.
      • De twee schroeven kunnen worden verwijderd met de PH00-bit uit de iFixit-toolkit.
      • Beide schroeven hebben een lengte van 1/8 inch (3,2 mm).
      • De onderkap komt los en legt het hoofdcomponent aan de binnenkant bloot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Eclipse 180BL Accuvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Eclipse 180BL Accuvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het interne hoofdcomponent met een spudger door op de USB-poort te duwen. Hiervoor is enige kracht nodig.
      • Houd de zijkanten vast met uw vingers en duw om het onderdeel aan de bovenkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Eclipse 180BL Accuvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Eclipse 180BL Accuvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Eclipse 180BL Accuvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het plastic lcd-deksel en het toetsenblok zitten nu los; ze werden op hun plek gehouden door de spanning tussen de behuizing en het interne hoofdcomponent.
      • Zoek het grote vierkante pakket met een zwarte en rode draad die eruit komt; dit is de batterij.
      • Knip de rode en zwarte bedrading door om de oude batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Eclipse 180BL Accuvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verbind de twee nieuwe draden (rood en zwart) tussen de nieuwe batterij en het apparaat om ze te vervangen.
      • Je hebt de batterij met succes vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Thomas Schwarz
523 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 2,517
