Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat pulseert tijdens het gebruik
Het vermogen van het apparaat valt telkens weg.
Geblokkeerde luchtweg
De stofzuiger heeft mogelijk iets opgezogen dat de opvangbak niet heeft bereikt; het kan vastzitten in de borstelrol, de buis of de inlaat van de opvangbak. Verwijder het mondstuk, de buis en de inlaat van de opvangbak met deze handleiding en verwijder eventueel vuil uit elk onderdeel.
Oud filter
Het filter is mogelijk oud en verstopt. Verwijder het filter van de opvangbak met deze handleiding en test het apparaat. Als het apparaat goed werkt zonder filter, overweeg dan om het filter te vervangen. Vervang het filter met deze handleiding.
Batterij bijna leeg
Het apparaat moet mogelijk worden opgeladen omdat de batterij leeg of bijna leeg is. Het apparaat moet doorgaans 3,5 uur worden opgeladen. Controleer of de led op de accu in het basisgedeelte knippert. Als het lampje knippert, raadpleeg dan de pagina De led van het apparaat knippert.
Het apparaat rammelt
Het apparaat maakt een rammelend geluid tijdens gebruik.
Losse aansluiting van het mondstuk
De extra mondstukken hebben mogelijk een losse verbinding met de buis en de motor. Verwijder alle mondstukken en test de stofzuiger.
Geblokkeerde opvangbak
Er kan vuil vastzitten in de opvangbak of de inlaat van de opvangbak. Verwijder en leeg de opvangbak met deze handleiding en zorg ervoor dat er geen grote stukken vuil vastzitten.
Het apparaat werkt niet
Het apparaat gaat niet aan.
Batterij bijna leeg
Het apparaat moet mogelijk worden opgeladen omdat de batterij leeg of bijna leeg is. Het apparaat moet doorgaans 3,5 uur worden opgeladen. Controleer of de led op de accu in het basisgedeelte knippert. Als het lampje knippert, raadpleeg dan de pagina De led van het apparaat knippert. Als het apparaat nog steeds niet werkt door een probleem met de batterij, moet u deze mogelijk vervangen met deze vervangingshandleiding.
Er kan vuil zitten dat belangrijke zuiggebieden in de stofzuiger blokkeert. Verwijder het mondstuk, de buis en de opvangbak met deze handleiding en controleer op vuil om dit te verwijderen.
Vuile filters
Een van de twee filters van het apparaat kan verstopt zijn. Gebruik de handleiding voor het inlaatfilter en de handleiding voor het filter van de opvangbak om te controleren of beide filters geblokkeerd zijn. Verwijder groot vuil en test het apparaat. Als het apparaat nog steeds niet werkt, overweeg dan om de filters te vervangen. Vervang het betreffende filter door de bijbehorende handleidingen hierboven te volgen.
De borstelrol van het apparaat draait niet
De borstelrol van het apparaat draait niet tijdens het gebruik.
Losse verbinding
De borstelrol is mogelijk verkeerd geplaatst, wat de blokkade veroorzaakt. Probeer met deze handleiding de borstelrol te verwijderen en plaats deze vervolgens terug, waarbij u ervoor zorgt dat de groeven correct zijn uitgelijnd.
Verwarde of vastgelopen borstelrol
Er kan vuil in de borstelrol zitten dat de beweging verhindert. Verwijder de borstelrol met deze handleiding en reinig de borstelrol van vuil. Zorg ervoor dat er geen vuil achterblijft op de borstelrol of in de omliggende reinigingskop, zodat er bij het terugplaatsen geen vuil vast komt te zitten.
Kapotte borstelrol
Als uw borstelrol zichtbaar kapot is of als de bovenstaande stappen niet van toepassing zijn, moet u de borstelrol mogelijk vervangen. U kunt deze vervangingshandleiding gebruiken.
Het apparaat heeft een zwakke zuigkracht
De zuigkracht van het apparaat is te laag.
Geblokkeerde luchtinlaat
Er kan vuil vastzitten in de luchtinlaat. Verwijder het inlaatfilter door deze vervangingshandleiding te volgen. Controleer het filter op vuil dat het filter verstopt. Was het filter indien nodig met water en laat het 24 uur drogen voordat u het terugplaatst.
Geblokkeerde buis
Er kan vuil vastzitten in de buis. Verwijder het mondstuk van de motor met behulp van deze handleiding en controleer de buis op vuil. Test het apparaat; als de zuigkracht nog steeds laag is, raadpleeg dan 'Geblokkeerde luchtinlaat' of 'Blokkade in borstelrol'.
Er kan vuil in de borstelrol zitten dat de luchtstroom blokkeert. Controleer met deze handleiding alle mondstukken die u op de stofzuiger heeft voor eventuele verstoppingen en verwijder deze.
Het lampje op de accu in het basisgedeelte begint te knipperen.
Blauw knipperend lampje
Dit lampje betekent dat de accu van de stofzuiger bijna leeg is. Laad uw Dyson op voordat u deze opnieuw gebruikt.
Snel blauw knipperend lampje
Dit snelle knipperen betekent dat de stofzuiger geen stroom krijgt of dat er blokkades in het systeem zijn. Raadpleeg Het apparaat werkt niet, De borstelrol van het apparaat draait niet, of Het apparaat heeft een zwakke zuigkracht.
Oranje knipperend lampje
Het oranje lampje betekent dat er geen stroom is vanwege tijdelijke fouten, zoals oververhitting of te lage temperaturen. Stop met het gebruik van de stofzuiger en wacht tot deze is afgekoeld of opgewarmd.
Rood knipperend lampje
Het rood knipperende lampje betekent dat er iets ernstigers mis is met uw Dyson-stofzuiger en dat reparatie nodig is. Neem contact op met de Dyson-ondersteuning voor meer informatie: 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
888 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Antwoord Deel
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Antwoord Deel
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Antwoord Deel
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Antwoord Deel
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 29,081
