Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat schakelt uit tijdens het stofzuigen
Het apparaat schakelt plotseling uit tijdens het stofzuigen.
Lage batterijspanning
Controleer het indicatielamp aan de rechterkant van het apparaat; een knipperend blauw licht geeft aan dat het apparaat moet worden opgeladen. Als het apparaat niet is opgeladen, sluit het dan aan op een dockingstation of oplaadkabel. Het duurt maximaal 5 uur om het apparaat volledig op te laden. Een knipperend blauw en rood licht geeft aan dat de batterij niet goed oplaadt. Zorg ervoor dat het apparaat goed in het dockingstation is geklikt of volledig is aangesloten op de oplaadkabel en het stopcontact. Een rood licht geeft aan dat de batterij niet oplaadt. Als de batterij niet oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Zie handleiding voor instructies.
Verstoppingen
Er kan vuil de zuigkracht blokkeren, waardoor het apparaat uitschakelt tijdens het stofzuigen. Zie handleiding voor informatie over het verwijderen van verstoppingen in de direct-drive vloerzuigmond.
Vuile filters
Controleer of een van de twee filters verstopt is geraakt door vuil. Het HEPA-filter bevindt zich aan de achterkant van het apparaat bij de max-modus-schakelaar en het voorfilter bevindt zich in het midden van de cycloon. Zie handleiding voor informatie over het verwijderen van filters voor reiniging en vervanging.
Zwakke zuigkracht
Het apparaat verliest zuigkracht tijdens gebruik of wordt zwak
Verstoppingen in de hoofdbehuizing of de buis
Er kunnen verstoppingen in de buis of de hoofdbehuizing zitten die een zwakke zuigkracht veroorzaken. Koppel de hoofdbehuizing en de vloerzuigmond los van de buis om ze afzonderlijk op eventuele obstructies te onderzoeken. Kijk door beide uiteinden van de buis om te zien of er licht doorheen komt; als dat niet het geval is, moet een verstopping mogelijk worden verwijderd. Een lange stok kan helpen deze eruit te duwen. Inspecteer ook de inlaat op obstructies.
Verstoppingen in de vloerzuigmond
Onderzoek de hals en de onderkant van de vloerzuigmond en verwijder eventueel vuil dat vastzit in de borstelrol of de halsinlaat. Zie handleiding voor het reinigen of vervangen van de borstelrol in de vloerzuigmond.
Ongewone geur
Het apparaat verspreidt een ongewone geur tijdens gebruik.
Vuil filter
Afvalbak is vol
Zoek het doorzichtige reservoir aan de cycloon. Als er vuil boven de max-lijn zit, moet deze worden geleegd. Zie handleiding voor informatie over het verwijderen van het reservoir voor reiniging en vervanging.
Apparaat pulseert tijdens gebruik
Het apparaat schakelt in en uit tijdens gebruik of pulseert.
Verstopping in de borstelkop
Controleer het hulpstuk (Direct Drive, Soft Roller of Mini-gemotoriseerde kop) om te zien of het apparaat goed werkt. Als het hulpstuk verstopt is, probeer de verstopping dan niet te verwijderen terwijl het apparaat aan staat. Zie handleiding voor vervanging en reinigingshulp.
Borstelrol draait niet
De borstelrol draait niet meer wanneer de stofzuiger aan staat.
Verstopte borstelrol in de Soft Roller-vloerzuigmond
Er kan vuil vastzitten in de Soft Roller-kop waardoor deze niet goed functioneert. Controleer de onderkant van de vloerzuigmond op vuil dat in de borstelrol vastzit. Zie handleiding voor de Direct Drive-vloerzuigmond voor een vergelijkbare reinigings- of vervangingshandleiding.
Verstopte borstelrol in de Direct Drive-vloerzuigmond
Er kan vuil vastzitten in de Direct Drive-kop waardoor deze niet goed functioneert. Controleer de onderkant van de vloerzuigmond op vuil dat op de borstelrol vastzit. Zie handleiding voor reiniging of vervanging.
Verstopte borstelrol in de mini-gemotoriseerde kop
Er kan vuil vastzitten in de mini-gemotoriseerde kop waardoor deze niet goed functioneert. Controleer de onderkant van de mini-gemotoriseerde kop op vuil dat op de borstelrol vastzit. Zie handleiding voor de Direct Drive-vloerzuigmond voor een vergelijkbare reinigings- of vervangingshandleiding.
Saba G Arefaine
272 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
49 opmerkingen
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - Antwoord Deel
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - Antwoord Deel
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - Antwoord Deel
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - Antwoord Deel
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 159,916
