Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dyson V8 Absolute batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dyson V8 Absolute batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dyson V8 Absolute batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Maak de steel los van het apparaat.
      • Gebruik een Phillips #2 kruiskopschroevendraaier om de schroef uit de handgreep van het apparaat te draaien.
      • Type schroefkop: Phillips #2
      • Schroeflengte: 170 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson V8 Absolute batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dyson V8 Absolute batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dyson V8 Absolute batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat volledig om om de accu te bekijken.
      • Gebruik onder de bak een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om beide schroeven uit de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson V8 Absolute batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dyson V8 Absolute batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dyson V8 Absolute batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de accu omlaag en weg van het apparaat.
      • De accu kan eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jasvir Dosanjh
1.959 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Great instructions!!
akcosta60 - Antwoord Deel
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - Antwoord Deel
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - Antwoord Deel
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - Antwoord Deel
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 74
Afgelopen 7 dagen: 412
Afgelopen 30 dagen: 1,760
Altijd: 219,135
