Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je LabelManager niet aan de praat.
aan-/uitknop
Zorg ervoor dat je de aan-/uitknop ingedrukt houdt om het apparaat in te schakelen.
Lege/defecte batterij
Als je LabelManager niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Laad de batterij op of vervang het batterijpakket.
Defect display
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het display defect is. Als je LabelManager wel goed print maar je ziet niets op het scherm, is het display mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen. Klik hier om naar de reparatiehandleiding te gaan.
Label print niet
Wat je ook doet, de labels worden niet geprint.
Cassette is niet correct geplaatst
Als je LabelManager niet print, controleer dan of de labelcassette correct is geplaatst. Open het compartiment voor de cassette en controleer de cassette.
Cassette is leeg
Als je LabelManager niet print terwijl de cassette correct is geplaatst, controleer dan of de labelcassette leeg is. Als dat het geval is, moet de cassette worden vervangen.
Cassette loopt vast
Controleer of de labelcassette vastgelopen is. Als dat zo is, verhelp de verstopping door de cassette te verwijderen en zorg ervoor dat het label soepel doorloopt voordat je de cassette terugplaatst.
Printkop is vuil
Het is mogelijk dat de printkop vuil is en moet worden gereinigd met een speciaal borsteltje dat in de verpakking zit of met een wattenstaafje. Verwijder het vuil voorzichtig van de printkop.
Defecte toetsen
De toetsen lijken niet goed te werken. De letters worden niet soepel getypt.
Vloeistof eroverheen gemorst
De toetsen plakken en moeten worden vervangen of grondig worden gereinigd. Volg deze link naar een reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Letters zijn moeilijk in te drukken tijdens het typen
De toetsen vereisen meer kracht dan zou moeten en moeten worden gecontroleerd. De toetsen worden waarschijnlijk geblokkeerd of zijn kapot en moeten worden nagekeken. Volg deze link naar een reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Software installeert niet correct
Wanneer je de computersoftware probeert te installeren, krijg je een foutmelding, of de software lijkt correct te installeren maar functioneert niet naar behoren.
Je voldoet niet aan de nodige systeemvereisten
Het systeem voldoet niet aan de vereisten voor de extra software. Controleer de website om te zien aan welke vereisten je computer niet voldoet.
Software is niet correct geïnstalleerd
Als de software wel installeert maar niet correct functioneert, verwijder de software dan en installeer deze opnieuw. Als het dan nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de technische ondersteuning.
Label wordt niet correct afgesneden
Wanneer de labels worden afgesneden, komt het niet recht uit de machine.
Mes is vuil
Reinig het mes regelmatig om het in goede staat te houden. Je kunt hiervoor het borsteltje gebruiken dat in de doos van het apparaat zat.
Mes is kapot
Het mes kan afgebroken of verbogen zijn. Als dit het geval is, kun je het apparaat het beste terugsturen naar Dymo, waar ze de snijder voor je kunnen repareren.
Steven Nguyen
431 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - Antwoord Deel
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - Antwoord Deel
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - Antwoord Deel
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 32,883
