Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu.
      • Verwijder de labelcassette.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee rubberen voetjes
      • Verwijder de 6 schroeven op de aangegeven plaatsen. Dit zijn specifieke kruiskopschroeven van 2 mm x 8 mm (Phillips #0)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om het apparaat uit elkaar te halen door deze in te brengen zoals getoond op de afbeelding en te draaien. Dit moet rondom het hele apparaat worden gedaan om ervoor te zorgen dat de twee delen correct van elkaar loskomen.
      • De toetsen/knoppen die in de tweede afbeelding zijn gemarkeerd, vallen er gemakkelijk uit, dus wees voorzichtig. Houd het apparaat met de voorkant naar beneden om te voorkomen dat ze eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het rubberen toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Steven Nguyen
431 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
thank god the bottom feet are not glued in. and the tabs are not difficult
Edward Wijntuin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,509
