Ga door naar hoofdinhoud
Er komt rook uit de voorkant
Er komt rook uit het uiteinde als je het pistool na gebruik uitzet.
Overbelast verwarmingselement
Het probleem kan worden veroorzaakt door snelle veranderingen tussen de hoge en lage instellingen. Wanneer de spoel niet snel genoeg afkoelt, gaat de verwarmingsspoel roken.
In plaats van snel tussen instellingen te schakelen, schakel je het pistool een paar seconden volledig uit voordat je naar een andere instelling overschakelt.
Defecte motor
Controleer eerst de aansluitingen op de motor om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. Als ze goed vastzitten, open je de pistoolbehuizing om er zeker van te zijn dat de motorbehuizing vrij is van vuil. Als de motor rookt, komt dit waarschijnlijk door een elektrisch probleem. Om het te repareren, vervangt u de motor met behulp van de vervangingshandleiding voor de motor van het Drill Master heteluchtpistool.
Er komen vonken uit de loop
Wanneer ingeschakeld, komen er vonken uit de loop.
Kabel naar motoraansluitingen
Zorg ervoor dat alle aansluitingen op de motor goed vastzitten. Als de motor vonkt bij het inschakelen, vervang de motor dan onmiddellijk. Schakel het apparaat niet opnieuw in voordat de motor is vervangen.
Beide instellingen produceren hoge hitte
Beide warmtestanden produceren dezelfde temperatuur.
Gebroken diode
De diode in de aan-uitschakelaar waarmee het apparaat kan schakelen tussen laag en hoog, is mogelijk kapot. Wanneer de diode kapot is, kan het heteluchtpistool slechts op één stand werken. Volg de stappen in de handleiding voor het vervangen van de aan-uitschakelaar van de Drill Master Heteluchtpistool om dit probleem op te lossen.
Apparaat gaat niet aan
Het heteluchtpistool reageert niet wanneer het wordt ingeschakeld.
Defecte aan-uitschakelaar
Als de aan-uitschakelaar los lijkt te zitten en het apparaat niet reageert wanneer het op een stopcontact is aangesloten, is de aan-uitschakelaar mogelijk defect. Vervang de aan-uitschakelaar met behulp van de handleiding voor het vervangen van de aan-uitschakelaar van het Drill Master Heteluchtpistool.
Defect stopcontact
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stopcontact. Dit apparaat werkt niet op batterijen en moet tijdens gebruik aangesloten zijn. Als het apparaat nog steeds niet reageert, probeer dan een ander stopcontact en controleer of er een zekering is geklapt. Dit kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het stopcontact.
Defect netsnoer
Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat volledig in het stopcontact zit. Als het apparaat niet reageert, koppel je het snoer los. Controleer of er blootliggende of gerafelde draden zijn in de buurt van de stekker of de basis van het apparaat waar het snoer aan is bevestigd. Als er gerafelde bedrading zichtbaar is, is het netsnoer beschadigd en moet het worden vervangen. Om het te vervangen, volg je de stappen van de handleiding voor het vervangen van het voedingssnoer van het heteluchtpistool.
Apparaat blijft koel wanneer ingeschakeld
Het heteluchtpistool staat aan, maar warmt niet op.
Defecte verwarmingsspiraal
Als het apparaat koele lucht blaast en geen warmte produceert wanneer het wordt ingeschakeld, komt dit door een defecte verwarmingsspiraal. De beste oplossing voor dit probleem is om de behuizing te openen en de verwarmingsspiraal te vervangen. Voor een stapsgewijze instructies voor het vervangen van de verwarmingsspiraal gebruik je deze handleiding.
Apparaat ruikt naar brandend plastic
Heteluchtpistool ruikt naar brandend plastic als hij aanstaat.
Geur bij het eerste gebruik
Het is normaal dat het apparaat bij het eerste gebruik naar brandend plastic ruikt. Tussen de productie van het apparaat en het gebruik door de consument verzamelt zich stof op de verwarmingselementen. Tijdens het eerste gebruik van het apparaat verbrandt het stof.
De bedrading raakt de verwarmingselement
Als het apparaat naar brandend plastic ruikt, schakel het dan onmiddellijk uit. Als je het apparaat blijft gebruiken terwijl de draden het verwarmingselement raken, kan dit leiden tot schade aan de draadisolatie. Volg de eerste paar stappen in de handleiding voor het vervangen van het verwarmingselement om het apparaat te openen en te controleren of er geen draden de verwarmingsspiralen raken.
Defecte ventilator
Als het apparaat warmte produceert maar geen lucht blaast, vervang dan de ventilator. Dit is een probleem dat zo snel mogelijk opgelost moet worden, omdat een defecte ventilator ervoor kan zorgen dat het verwarmingselement oververhit raakt en interne bedrading en plastic verbrandt. Volg de stappen in de deze handleiding om de ventilator te vervangen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Antwoord Deel
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Antwoord Deel
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Antwoord Deel
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 9,742
