Inleiding
Als je alle vertrouwen hebt in je reparatievaardigheden kun je deze handleiding gebruiken om het verwarmingselement van je heteluchtpistool te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de zeven 14 mm lange schroeven aan de zijkant van het heteluchtpistool met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Where are the heating coil wires found?
I am asking where I can find a NEW heating coil wire?
There is continuity in the heating coil wire, so I believe something else is causing my problem. There is one terminal on the heating element
that has a curved, rigid, bulbous hotdog shaped component that is right close to the terminal on the heating element. I am not sure what it is.
One can be seen in the picture at the top of the page in the introduction.
