Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dremel Multipro gaat niet aan
Je krijgt je Dremel Multipro-gereedschap niet aan, wat je ook probeert.
Controleer of de Dremel is aangesloten
Voordat je iets anders probeert, moet je controleren of het apparaat correct is aangesloten op een werkend stopcontact.
Koolborstels raken verstopt
Soms raken stofdeeltjes of resten van het materiaal waaraan je werkt verstrikt in de koolborstels van het apparaat. Je zult het apparaat moeten demonteren en de koolborstels moeten reinigen. Zie onze handleiding over hoe je dit doet. Dremel MultiPro 395 Koolborstels vervangen
Stator-bedrading maakt geen contact met de kabelaansluiting
Soms maken de stator-bedrading geen contact meer met de kabelaansluiting. Om dit te repareren moet je de Dremel demonteren om bij de stator-bedrading te komen en deze opnieuw op de kabelaansluiting aan te sluiten.
Apparaat staat aan maar draait niet
Als je de MultiPro aansluit gaat hij wel aan, maar hij begint niet te werken.
Vuile motor
Voordat je het apparaat volledig uit elkaar haalt, zou het kunnen dat de Dremel-motor simpelweg gereinigd moet worden met wat isopropylalcohol.
Defecte schakelaar
Als je MultiPro na het reinigen met isopropylalcohol nog steeds niet draait, kan het probleem zijn dat je schakelaar defect is. Als dit het geval is, moet je het apparaat openen, de oude schakelaar verwijderen en vervangen. Zie onze handleiding om dit te doen. Dremel MultiPro 395 aan-uit-schakelaar vervangen
Defecte motor
Als de schakelaar in orde is en reinigen niet heeft geholpen, is er een probleem met de motor. Als dit het geval is, raadpleeg dan onze handleiding over hoe je de motor verwijdert en op defecten controleert. Dremel MultiPro 395 anker vervangen
MultiPro draait op onregelmatige snelheden
De MultiPro draait of heel langzaam of heeft geen tussenstand tussen aan en uit.
De koolborstels zijn versleten
Aan weerszijden van het apparaat bevinden zich blauwe dopjes. Onder deze dopjes zitten koolborstels die contact maken met de commutator. Na vele uren gebruik van het gereedschap hebben deze koolborstels de neiging om te verslijten. Om dit te verhelpen moet je deze dopjes verwijderen en de koolborstels vervangen. Zie onze handleiding om dit te doen. Dremel MultiPro 395 Koolborstels vervangen
Er is een defecte TRIAC-chip
Er zit een kleine chip op de printplaat van de toerentalregelaar, de TRIAC genaamd, die na verloop van tijd defect kan raken. Je zult de Dremel moeten openen en de TRIAC-chip moeten vervangen.
Er komt een brandgeur van de MultiPro af
Er komt een penetrante brandlucht van het apparaat terwijl het draait.
Stofophoping
Soms, als je de MultiPro gebruikt op materiaal dat veel stof creëert, zoals gipsplaat, kan er wat stof in het gereedschap zelf terechtkomen en een brandgeur veroorzaken. De makkelijkste oplossing is om met een bus perslucht in de openingen aan de zijkant van het apparaat te spuiten om het stof eruit te blazen.
Koolborstels moeten worden vervangen
Aan weerszijden van het apparaat bevinden zich blauwe dopjes. Onder deze dopjes zitten koolborstels die contact maken met de commutator. Na vele uren gebruik van het gereedschap hebben deze koolborstels de neiging om te verslijten. Zodra dit gebeurt, produceert het soms de brandgeur die je ruikt. Om dit te verhelpen moet je deze dopjes verwijderen en de koolborstels vervangen. Zie onze handleiding om dit te doen. Dremel MultiPro 395 Koolborstels vervangen
Doorgebrande motor
Als de MultiPro wordt gebruikt voor een taak waar de motor niet krachtig genoeg voor is, kan de motor doorbranden, wat meestal gepaard gaat met rook en een brandgeur. Als dit het probleem is, vereist reparatie van het apparaat vervanging van de motoras; zie onze handleiding over hoe je dit doet. Dremel MultiPro 395 anker vervangen
De knop werkt niet
Wat je ook probeert, de aan-/uitknop lijkt niet goed te werken.
De blokkeerpen en veer zijn versleten
De blokkeerpen aan de voorkant van je Dremel MultiPro is de knop die je indrukt wanneer je de bitjes van je Dremel wilt wisselen. Na verloop van tijd zullen de blokkeerpen en veer uiteindelijk verslijten, waardoor de pen niet meer goed in of door het gat in de draaiende as past. Als dit gebeurt, moet je deze vervangen. Hiervoor moet je het apparaat demonteren en weer in elkaar zetten.
Matthew Satton
523 Reputatie
2 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
What are starter wires?
athomas - Antwoord Deel
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - Antwoord Deel
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - Antwoord Deel
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - Antwoord Deel
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 35,308
