Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dremel MultiPro 395 anker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Verwijder de blauwe doppen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Verwijder de blauwe doppen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De koolborstels verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De koolborstels verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de koolborstels die aan het uiteinde van de veren zitten door voorzichtig met uw handen aan de veren te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De hanger verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De hanger verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek één kant van de hanger omhoog en trek deze vervolgens van de Multipro af totdat de andere kant eruit kan worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De schroeven in de behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De schroeven in de behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De schroeven in de behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 schroeven aan de onderkant van de Multipro met een T15-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De boorhouderdop verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De boorhouderdop verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De boorhouderdop verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Houd de spantangvergrendeling ingedrukt en verwijder de boorhouderdop van de bovenkant van de Multipro door deze tegen de klok in los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De zwarte behuizingskap verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De zwarte behuizingskap verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De zwarte behuizingskap verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte behuizingskap van de Multipro die zich direct onder de boorkopkap bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De buitenste behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De buitenste behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De buitenste behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de onderkant van de behuizing omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De motoras verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De motoras verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De motoras verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de motoras voorzichtig uit de Multipro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De rubberen ring verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De rubberen ring verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De rubberen ring verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen ring van de onderkant van het anker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de aan/uit-schakelaar van het 120V-veld en let daarbij goed op de contactpunten op de aan/uit-schakelaar.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de contactpunten de (kabel)aansluitingen op de onderkant van het 120V-veld raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Het anker verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Het anker verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Het anker verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het anker voorzichtig uit het 120V-veld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Nieuw anker plaatsen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Nieuw anker plaatsen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 anker vervangen, Nieuw anker plaatsen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het nieuwe anker voorzichtig terug in het 120V-veld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cheyenne
292 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7Gids Commentaar
This part does not seem to be my problem the only thing I have left on the shaft is the copper coil the fan and whatever the part above the fan it spins freely around and it seems to be set on a device that allows it to tilt. I am struggling with this, please point me in the right direction of the removal of the copper core coil.... There has got to be an easier way to remove this.
Johnny Reb - Antwoord Deel
You dont remove the armature coil, you replace the entire rotating armature assembly...why are you trying to take the coil off?!?
Tracy Bueller - Antwoord Deel
The article does not mention why an armature needs to be replaced. So why is it necessary to replace an armature? If there is no obviously visible problem, what could be wrong with it?
mycle85719 - Antwoord Deel
Failed front bearing. I have a 398 and the front bearing gets bathed in whatever youre cutting ... Like drywall dust, plaster, stone dust. And you cant just pull the collet mount off and replace the bearing, so you have to replace the whole armature (great design, dremel!). The good news is youll have fresh bearings and commutator (which should help the brush whine some). Youll also have a spare armature to carefully cut the collet shaft off of (hopefully in a way you can remount it...remember to rebalance the armature afterwards), then use a gear puller to take the front bearing off, and replace it with a better, more shielded one. Then youll have a replacement armature for when the first replacement front bearing jams up!
There could also be a broken fan, bent shaft, an electrical issue inside the windings...lots of reasons to need to replace the armature. Its just stupid you cant take the freaking front bearing off and have to replace the whole %#*@ assembly....
very good article, congratulations for the content
<a href="https://comodemorarpragozar.com/"> comodemorarpragozar </a>
tiagoraro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 9,630
