Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dremel 8220 gaat niet aan
Je Dremel 8220 gaat niet aan en reageert nergens op.
De batterij is mogelijk niet opgeladen
De Dremel 8220 heeft 1 uur oplaadtijd nodig om zijn volledige capaciteit te bereiken. De batterij heeft een relatief korte gebruiksduur en kan stroom verliezen als deze lange tijd niet wordt gebruikt. Probeer de batterij opnieuw op te laden; dit kan langer duren dan de aanbevolen oplaadtijd van 1 uur.
Het apparaat is mogelijk niet verbonden met de batterij
De batterij moet correct zijn geplaatst en goed contact maken met het apparaat om de Dremel te laten werken. Zorg ervoor dat zowel de batterij als de contactpunten van het apparaat schoon zijn. Als de batterij in goede staat lijkt te zijn, ga dan verder met andere mogelijke problemen.
De aan-/uitknop is mogelijk defect
Dit onderdeel kan na verloop van tijd door gebruik kapotgaan. Dit onderdeel moet mogelijk worden gerepareerd of volledig worden vervangen als het niet goed functioneert. Als dit je probleem is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop.
De motor is mogelijk doorgebrand
Als alle andere onderdelen in werkende staat verkeren, is de motor mogelijk doorgebrand. Dit vereist vervanging van de motor. Als dit je probleem is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de motor.
Laadt niet op
Het accupakket accepteert geen lading van de oplader.
Het accupakket is mogelijk niet volledig aangesloten op de oplader
Het accupakket maakt mogelijk geen goed contact met de oplader. Zorg ervoor dat de contactpunten op de batterij en de oplader schoon zijn. Zorg ervoor dat de batterij volledig in de oplader is geplaatst.
Het accupakket is mogelijk defect
Probeer het apparaat met een andere batterij indien beschikbaar; als dit het apparaat weer laat werken, vervang dan de batterij.
Mijn bitje kan niet worden geplaatst
Je hebt geprobeerd een hulpstuk in de spantang te plaatsen, maar deze accepteert geen bitje.
Spantang of spantangmoer zit mogelijk te strak
De spantang in de spantangmoer kan verslijten door intensief gebruik. De spantang kan ook gecorrodeerd of erg vuil zijn, waardoor deze niet ver genoeg opent om een bitje te accepteren. Als je vermoedt dat de spantangmoer te strak zit, probeer dan de spantang uit de spantangmoer te duwen. Zorg er na verwijdering voor dat de spantang in goede staat verkeert. Als dit je probleem is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de spantang
De asblokkeerknop is mogelijk defect
De asblokkeerknop blokkeert niet, waardoor je de strakheid van de spantangmoer niet kunt aanpassen; de veer in de blokkeerknop kan losgeraakt of kapot zijn. Als de knop niet terugveert wanneer je hem loslaat, is de veer in dit geval ook zeer waarschijnlijk losgeraakt of kapot. Als dit je probleem is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de asblokkeerknop
De Dremel werkt niet op hoge snelheden
De Dremel werkt alleen op lage snelheden. Het apparaat reageert niet op veranderingen in de snelheidsschakelaar.
Defecte bedrading in de snelheidsschakelaar
Als het apparaat wel aangaat en werkt, maar de snelheid niet kan worden aangepast, is de snelheidsschakelaar mogelijk defect. Controleer of de bedrading van de snelheidsschakelaar correct lijkt te zijn.
Motor kan beschadigd zijn
Als de snelheidsschakelaar in orde is, ligt het probleem mogelijk bij de motor. Overweeg de motor te vervangen als andere eenvoudigere oplossingen de problemen met je apparaat niet verhelpen. Als dit je probleem is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de motor.
Apparaat kan vervuild zijn
Stof en vuil kunnen zich ophopen in de Dremel en de prestaties van de interne onderdelen beïnvloeden. Na verloop van tijd kan dit de motor zwaar belasten en ervoor zorgen dat deze defect raakt. Als het apparaat intern vervuild lijkt, verwijder dan zoveel mogelijk vuil en kijk of de problemen aanhouden.
Batterij bijna leeg
Als de snelheidsschakelaar en motor in goede staat lijken te zijn, is je batterij wellicht het probleem. Laad de batterij volledig op en kijk of het probleem is opgelost.
Shailing Santiago
406 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Antwoord Deel
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Antwoord Deel
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Antwoord Deel
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Antwoord Deel
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 20,971
