Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dremel 8220 Motorvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dremel 8220 Motorvervanging, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de accu aan de achterkant van uw Dremel. Pak de accu stevig aan beide kanten vast en trek eraan. De accu zou gemakkelijk uit de accuhouder moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dremel 8220 Motorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ring rond de snelheidskeuzeschakelaar door hem aan beide kanten uit elkaar te trekken. (Dit vereist zeer weinig kracht.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dremel 8220 Motorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moersleutel door de vergrendelingsknop van het tandwiel in te drukken. Blijf deze knop ingedrukt houden terwijl u de moersleutel tegen de klok in draait totdat deze is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dremel 8220 Motorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen klem uit de batterijhouder. Dit onderdeel helpt de plastic behuizing van het apparaat bij elkaar te houden. Wrik het eruit door voorzichtig wat kracht te zetten met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dremel 8220 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dremel 8220 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dremel 8220 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vijf 10,5 mm Torx-schroeven.
      • Trek nu de plastic behuizing van het apparaat uit elkaar. Als dit niet lukt, bekijk dan de voorgaande stappen opnieuw, omdat je er mogelijk een hebt gemist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dremel 8220 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dremel 8220 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de kapotte motor. Til de motor op totdat u de bedrading ziet die ermee verbonden is.
      • Verwijder de clips waar de bedrading verbonden is met de motor. Dit kan met uw vingers of een pincet.
      • U zou daarna een nieuwe motor moeten kunnen aansluiten en het apparaat weer in elkaar kunnen zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shailing Santiago
406 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Have you ever taken apart the motor? If so how?
Micky Ashey - Antwoord Deel
Is there polarity correctness of the motor connections?
cal yoshikawa - Antwoord Deel
Yes cal, the +ve (red) wire connects to the spade marked with a red dot.
qedelectrics - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 5,997
