Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan wanneer je de aan-/uitknop ingedrukt houdt
De aan-/uitknop ingedrukt houden
Begin door te controleren of je de aan-/uitknop ingedrukt houdt in plaats van er alleen op te drukken.
Tablet resetten
Probeer de tablet te resetten door voorzichtig een paperclip of een ander klein voorwerp in het resetgaatje aan de achterkant van de tablet te steken, terwijl je tegelijkertijd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt houdt.
Tablet niet opgeladen
Als het resetten van de tablet niet werkt, probeer de tablet dan op te laden. Laat de tablet 's nachts opladen of totdat deze volledig is opgeladen. Probeer het apparaat daarna weer aan te zetten. Laat de batterij in de toekomst niet onder de 40% zakken.
Problemen met het scherm
Controleer of de tablet geluid maakt. Als de tablet geluid maakt, staat deze aan, maar is er een probleem met het scherm.
Defect moederbord
Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, is het moederbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord om het moederbord te vervangen.
Batterij laadt niet op
De tablet is aangesloten maar laadt niet op
Oplaadverbinding controleren
Als de batterij niet oplaadt, is de oplaadkabel mogelijk niet goed aangesloten op de tablet of op het stopcontact. Koppel de kabel los van de tablet en sluit deze opnieuw aan. Haal daarna de oplader uit het stopcontact en steek deze er weer in.
Defect stopcontact
Als de batterij nog steeds niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, probeer de oplader dan in een ander stopcontact te steken, aangezien het gebruikte stopcontact defect kan zijn.
Defecte oplader
Als geen van de bovenstaande suggesties het probleem oplost, controleer dan of de oplader defect is. Als je een andere oplader hebt, probeer die dan te gebruiken. Zo niet, dan moet je wellicht de oplader vervangen.
Defecte batterij
Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is de batterij waarschijnlijk defect. In dit geval moet je de batterij vervangen. Als je jouw apparaat wilt repareren, bekijk dan onze
handleiding voor het vervangen van de batterij.
Tablet maakt geen verbinding met wifi
De tablet maakt geen verbinding met wifi wanneer het netwerk en het wachtwoord zijn ingevoerd
Wifiverbinding controleren
Als je tablet geen verbinding maakt met wifi, ga dan eerst naar de instellingen en controleer of wifi is ingeschakeld. Als het is ingeschakeld, controleer dan of je de juiste netwerknaam en het bijbehorende wachtwoord hebt ingevoerd.
Tablet resetten
Als wifi is ingeschakeld en je voert het netwerk en wachtwoord correct in, maar de tablet maakt nog steeds geen verbinding met wifi, probeer de tablet dan te resetten. Steek voorzichtig een paperclip of een ander klein voorwerp in het resetgaatje aan de achterkant van de tablet, terwijl je tegelijkertijd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt houdt.
De router resetten
Als je toegang hebt tot de router, probeer de router dan 1 minuut los te koppelen van de stroom en sluit hem daarna weer aan. Probeer daarna opnieuw verbinding te maken met wifi.
De tablet geeft geen geluid
Er komt geen geluid uit de tablet of via de koptelefoon die op de tablet is aangesloten
Volumeniveau controleren
Als de tablet geen geluid geeft, begin dan door het volume hoger te zetten met de volumeknop aan de zijkant van de tablet.
Defecte koptelefoon
Als je een koptelefoon gebruikt, koppel deze dan los en sluit een andere koptelefoon aan. Als de nieuwe koptelefoon wel werkt, lag het probleem aan de defecte koptelefoon.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als meerdere koptelefoons geen geluid produceren, koppel de koptelefoon dan los en kijk of de tablet wel geluid geeft zonder koptelefoon. Als er wel geluid is, is de aansluiting koptelefoon waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Defecte luidsprekers
Als de tablet nog steeds geen geluid geeft na het proberen van de vorige suggesties, dan is de luidspreker in de tablet defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de luidspreker om de luidspreker te vervangen.
Wachtwoord vergeten
Je bent het wachtwoord vergeten om je tablet te ontgrendelen
Fabrieksinstellingen herstellen
Waarschuwing: Als je de fabrieksinstellingen herstelt, gaat alles op je apparaat dat niet is opgeslagen in Google verloren.
Als je het wachtwoord bent vergeten om je tablet te ontgrendelen, moet je de fabrieksinstellingen herstellen door deze stappen te volgen:
1) Schakel het apparaat uit.
2) Houd de aan-/uitknop en de volumeknop (omhoog en omlaag) tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm aangaat.
3) De tablet geeft tekst in het Koreaans/Chinees weer.
4) Scroll naar beneden naar de zesde optie met behulp van de volume-omlaagknop.
5) Druk op de aan-/uitknop om de zesde optie te selecteren en het proces voor het herstellen van de fabrieksinstellingen te starten.
6) Je wordt vervolgens door het opstartproces geleid alsof je de tablet voor de eerste keer hebt aangezet. Als je jouw instellingen had opgeslagen in een Google-account, zouden je contacten en applicaties moeten beginnen met downloaden.
Zachary Davis
136 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 Leden
84 handleidingen geschreven
74 opmerkingen
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - Antwoord Deel
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - Antwoord Deel
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - Antwoord Deel
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - Antwoord Deel
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 47,543
