Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Met deze handleiding kun je de luidspreker vervangen zonder deze te beschadigen. Schakel het apparaat uit en volg de stappen in deze handleiding: de behuizing verwijderen, de accu verwijderen, de camera verwijderen en ten slotte de luidspreker verwijderen.
Wat je nodig hebt
Houd het apparaat stevig vast in de landschapsmodus.
Zoek de spleet tussen de voorkant en de achterbehuizing. Pak vervolgens het plastic Openingsgereedschap en steek het wigvormige uiteinde in de spleet.
Schuif het wigvormige uiteinde van het plastic Openingsgereedschap langzaam rondom het apparaat terwijl u lichte druk naar boven uitoefent, totdat de achterbehuizing volledig loskomt.
Leg het scherm in de palm van je hand en pak vervolgens met je andere hand voorzichtig de behuizing vast en verwijder het klepje zoals je een bladzijde van een boek omslaat.
Leg het apparaat neer en merk op dat de luidspreker met bedrading aan de achterbehuizing vastzit. Til de luidspreker voorzichtig omhoog van de achterbehuizing en leg deze in de buurt van de batterij.
Leg het apparaat plat op tafel.
Houd het apparaat stevig vast aan de randen. Pak het wigvormige gedeelte van de spudger en duw deze met kracht tussen de batterij en het scherm. Begin met het onder de batterij duwen van de spudger en ga helemaal rondom om de lijm te verbreken.
Herhaal deze stap door verder naar binnen en onder de batterij te duwen totdat deze loskomt.
Leg het apparaat met het scherm naar beneden gericht zoals getoond in de afbeelding en zoek de luidspreker.
Zoek waar de bedrading van de flitser is aangesloten op het moederbord.
Desoldeer de bedrading van de luidspreker van het moederbord en verwijder de luidspreker door voorzichtig te trekken om te zien of de bedrading goed is losgesoldeerd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
