Ga door naar hoofdinhoud
De Delphi MyFi XM2GO gaat niet aan
Wat je ook doet, de Delphi MyFi XM2GO gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Sluit eerst de AC/DC-adapter aan op de 2,5mm-aansluiting aan de onderkant van het apparaat. Laat het apparaat minimaal 3 uur volledig opladen. Nadat het apparaat enkele uren heeft opgeladen, houd je de aan-/uitknop aan de rechterbovenkant van het apparaat ingedrukt.
Vervangende batterijen kunnen bij Delphi worden aangeschaft. Gebruik geen batterijen die niet zijn goedgekeurd voor gebruik door Delphi.
Toetsenvergrendeling ingeschakeld
Als de toetsenvergrendeling (Key-Lock) is ingeschakeld, worden er geen invoercommando's van de gebruiker verwerkt en zal het apparaat dus ook niet reageren op de aan-/uitknop om in te schakelen.
De toetsenvergrendeling moet worden uitgeschakeld om invoer te kunnen ontvangen.
Zie pagina 7 van de Delphi XM2GO gebruikershandleiding om de toetsenvergrendeling te vinden en te ontgrendelen.
Een harde reset uitvoeren
Het apparaat reageert mogelijk niet meer en heeft mogelijk een harde reset nodig. Deze harde reset onderbreekt de stroomtoevoer van de batterij en wist het interne geheugen.
Lees de verdere instructies in deze iFixit-handleiding voor het uitvoeren van een harde reset:
Een harde reset uitvoeren op de Delphi MyFi XM2GO
Defecte oplader
De meegeleverde oplader werkt niet. Probeer een andere oplader met dezelfde stekker en soortgelijke specificaties (voltage en ampèrage), of koop een nieuwe oplader bij de fabrikant.
Een defecte oplader is mogelijk te herkennen aan een AC/DC-adapter die oververhit raakt of ongebruikelijke piepende geluiden maakt.
Defect beeldscherm
Het kan lijken alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm geen informatie weergeeft.
Het beeldscherm is mogelijk defect, de achtergrondverlichting van het beeldscherm is doorgebrand, of het scherm is fysiek beschadigd. Schade aan het scherm kan soms worden veroorzaakt door directe blootstelling aan zonlicht in een auto.
Als het beeldscherm beschadigd is, is het mogelijk om het scherm te vervangen volgens de instructies in deze iFixit-handleiding.
Om het lcd-scherm te verwijderen:
Het LCD-scherm van de Delphi Myfi XM2GO verwijderen
Defect logic board
Als het apparaat nog steeds niet aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Dit kan worden opgestuurd naar Delphi voor RMA of worden vervangen door de gebruiker, zoals verderop in deze handleiding beschreven:
Delphi MyFi XM2GO moederbord vervangen
Delphi XM2GO staat aan, maar reageert niet
"Welke knop je ook indrukt, het apparaat reageert niet op de juiste manier."
Als de toetsenvergrendeling (Key-Lock) is ingeschakeld, wordt er geen gebruikersinvoer ontvangen.
Stroomcyclus uitvoeren
Een stroomcyclus voer je uit door de aan-/uitknop aan de rechterbovenkant van het apparaat ingedrukt te houden, te wachten tot het apparaat is uitgeschakeld, en de aan-/uitknop opnieuw in te drukken zodra het apparaat is uitgeschakeld.
Een stroomcyclus kan ook worden uitgevoerd door het apparaat uit te schakelen (indien mogelijk), de batterij te verwijderen, de batterij opnieuw te plaatsen en het apparaat weer aan te zetten.
Om de batterij te verwijderen:
Delphi MyFi XM2GO reservebatterij vervangen
Een zachte reset uitvoeren
Als het apparaat niet reageert, heeft het mogelijk een zachte reset nodig. Deze zachte reset wordt via de software uitgevoerd om alle taken te stoppen en de stroomtoevoer van het apparaat te onderbreken zonder een harde reset uit te voeren.
Geen geluid uit de aansluiting koptelefoon
"Als er geen geluid uit de aansluiting koptelefoon komt."
Mute-instelling controleren
Er komt mogelijk geen geluid uit de aansluiting koptelefoon als het apparaat op MUTE staat. Om de MUTE-functie op het apparaat in of uit te schakelen, raadpleeg je de Delphi XM2GO gebruikershandleiding op pagina 7.
Volume controleren
Het apparaat staat wellicht niet op mute, maar de volumeknop op het apparaat kan op de laagste stand staan. Draai aan de volumeknop aan de rechterkant om het volume naar wens aan te passen.
Koptelefoon controleren
Een veelvoorkomend probleem is dat de 3,5mm-aansluiting van de koptelefoon niet volledig in de aansluiting koptelefoon zit. Een eenvoudige controle is om de stekker eruit te halen en er opnieuw in te steken totdat je deze twee keer hoort klikken.
Als de stekker volledig is aangesloten en er nog steeds geen geluid uit het apparaat komt, dan is de koptelefoon van de gebruiker mogelijk defect. Probeer het met een koptelefoon waarvan je zeker weet dat deze werkt.
Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer het apparaat dan in een speakerdock (afzonderlijk accessoire) te plaatsen.
Antenneaansluitingen controleren
Als het apparaat geen verbinding maakt met de XM Satellite-service, zijn de interne antenneverbindingen mogelijk verbroken.
Voor een snelle controle van deze antenne:
Snelle controle van de antenneaansluiting voor de Delphi MyFi XM2GO
Om de antenneaansluitingen opnieuw te bevestigen:
Delphi MyFi XM2GO (kabel)aansluitingen opnieuw bevestigen
Scott Byer
88 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Leden
108 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - Antwoord Deel
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - Antwoord Deel
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 13,263
