Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Zoek de grote knop aan de bovenkant van het apparaat.
Druk op de knop en schuif de bovenste bedekking van de knop af.
Pak de rode treklip vast en trek omlaag om de vergrendeling te ontgrendelen.
Trek de accu eruit.
Onder de batterij bevindt zich een magnetische mat, in het rood weergegeven, die de batterij afschermt tegen interferentie met de ontvangst van de XM-satellietantenne.
Deze mat zit als een sticker op de achterkant van het apparaat geplakt en kan worden verwijderd.
Aan de linkeronderkant van de magnetische mat kan de hoek worden opgetild om de U.FL-antenne(kabel)aansluiting bloot te leggen. Een spudger of je vingernagels kunnen worden gebruikt om de hoeken los te wippen.
Deze U.FL-antenne(kabel)aansluitingen zijn standaard voor de meeste draagbare apparaten en wifi-kaarten. Ze kunnen door gebruik losraken en kunnen worden gecontroleerd als er geen ontvangst is.
Til de hoek op en let op de twee (kabel)aansluitingen die naar de printplaat gaan.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
