Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan of heeft een korte levensduur.
Defecte interne oplaadpoort
Controleer of de oplaadpoort geen interne schade heeft. Er zou een lampje moeten branden als de kabel correct oplaadt. Als het lampje niet brandt, heb je mogelijk een defecte stroomadapter.
Defecte batterij
Controleer of er iets over de laptop is gemorst of dat er fysieke schade aan de batterij is. Als de laptop snel uitvalt, niet tot 100% oplaadt of helemaal niet meer reageert, vervang dan de batterij. Vervang de batterij door deze handleiding te volgen.
Scharnier losgekomen van computerbeugels
Het rechter scharnier is losgekomen van de rest van de laptop, waardoor het scherm niet goed is uitgelijnd.
Losgekomen van de schroef
Controleer of het scharnier is losgekomen van de ingebouwde schroef die het op zijn plek houdt. Probeer het zo voorzichtig mogelijk opnieuw aan de schroef te bevestigen, aangezien er rondom het scharnier interne bedrading en fragiele onderdelen aanwezig zijn.
Computer raakt oververhit en maakt vreemd geluid
Apparaat raakt oververhit of maakt een vreemd geluid tijdens gebruik.
Stofophoping
Als je ventilator constant oververhit raakt, controleer dan of er stof de luchttoevoer van de ventilator blokkeert. Na verloop van tijd kan de ventilator van de computer gemakkelijk stof verzamelen. Zorg ervoor dat dit verzamelde stof goed en consistent wordt verwijderd. Om bij de interne ventilator te komen, volg je deze handleiding.
Ventilatieopening geblokkeerd
Controleer of de computer een vreemd geluid maakt terwijl deze aan staat. Als dat zo is, controleer dan het gebied waar de lucht van de ventilatoren wordt verspreid. Dit gebied kan fysiek beschadigd zijn, waardoor de ventilator niet goed werkt. Om dit op te lossen, vervang je eventuele externe hardware die verhindert dat de ventilator goed werkt.
Computer loopt vast en foutmeldingen verschijnen
Dell XPS M1330 ervaart ongewenste vertragingen en ontvangt verontrustende meldingen.
Opgehoopte virussen
Het apparaat kan virussen hebben opgelopen via onveilige websites. Dit kan ook komen door downloads van onveilige bronnen, of door het openen van e-mails en andere koppelingen die virussen bevatten. Reset en installeer het apparaat opnieuw zodat het apparaat deze virussen en alle andere informatie kan verwijderen voor een schone lei.
Computer laadt trager dan normaal
Als je computer langzaam laadt, kan dit komen door een ophoping van onnodige documenten. Om dit op te lossen, zal het resetten van je computer de computer terugbrengen naar de vorige staat zonder persoonlijke gegevens te verliezen.
Kan geen documenten of foto's meer toevoegen
Opslag van de Dell XPS M1330 kan geen nieuwe bestanden opslaan of is ongewoon traag.
Defecte geheugenkaart
De geheugenkaart heeft fysieke of interne schade opgelopen. Als er foutmeldingen verschijnen bij het opslaan van bestanden, moet de kaart mogelijk worden vervangen.
Opslagcapaciteit gevuld met onbekende bestanden
Probeer ongebruikte bestanden of applicaties te verwijderen. Als de opslag tot de limiet is gevuld met onbekende bestanden, moet je mogelijk een geheugenscan uitvoeren om deze bestanden te verwijderen. Een plek waar deze zich kunnen bevinden is de map Downloads. Je kunt ook je geschiedenis en cache wissen om bij dit proces te helpen.
Christopher Stangarone
125 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 701
