Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw ventilator moet worden vervangen, verwijder dan het achterpaneel met behulp van deze handleiding. Voor deze handleiding heeft u een kruiskopschroevendraaier met een PH01-kop en een pincet nodig. Dit proces is relatief eenvoudig te volgen, waarbij slechts een paar stappen zorgvuldige aandacht vereisen om schade aan de laptop zelf te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder de vier 5,0mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
Verwijder de ene externe 5,0mm-schroef met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
Verwijder het ventilatorafdekplaatje.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de kabelgoot bij de ventilator.
Gebruik de pincet met lange bek om voorzichtig het witte plastic onderdeel vast te pakken dat de bedrading bij elkaar houdt.
Trek voorzichtig omhoog terwijl u uw hand heen en weer beweegt, zodat de plastic houder loskomt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
