Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet raakt oververhit
Het apparaat is fysiek heet om aan te raken en/of functioneert niet goed door hitte.
Een koelpoort is geblokkeerd
Zorg er eerst voor dat er geen poorten op het apparaat geblokkeerd zijn. De poorten bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Als ze geblokkeerd zijn, verwijder dan voorzichtig al het vuil dat in de poorten vastzit.
Oververhitting door hoge belasting van CPU/GPU
Als de tablet nog steeds heet wordt, schakel de tablet dan uit. Koppel nu alle externe kabels (inclusief de stroomkabel) los van de tablet. Houd de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt. Sluit vervolgens de stroomkabel weer aan en schakel het apparaat weer in.
Tablet gaat niet aan
De tablet vertoont geen enkel teken van opstarten wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt of ingedrukt gehouden.
Lege batterij
Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen voordat je probeert het apparaat in te schakelen. De tablet wordt geleverd met een 30 watt AC-stroomadapter en micro-USB-kabel. Zodra deze op het stopcontact is aangesloten, geeft een constant witte status LED aan dat het apparaat wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED uit. Als niets anders werkt, moet je de batterij vervangen door onze handleiding hier te volgen.
Onjuiste oplader
Zorg ervoor dat je het apparaat oplaadt met de oplader die bij aankoop is meegeleverd. Als een onjuiste oplader wordt gebruikt, brandt het oplaadlampje mogelijk wel, maar wordt de batterij van het apparaat mogelijk niet opgeladen. Een onjuiste oplader is elke oplader die wel in het apparaat past, maar niet het juiste wattage levert.
Defect moederbord
Als je alle mogelijke oplossingen hebt geprobeerd en je tablet reageert nog steeds niet, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van het moederbord hier volgen.
Tablet loopt vast/hapert
Ga eerst naar het scherm met apps. Zoek het icoon “Intel Rapid Storage” en selecteer dit. Klik vervolgens op het icoon “Prestaties”. Gebruik nu de link om “Link Power Management” uit te schakelen. Start ten slotte de tablet opnieuw op.
Tablet laadt niet op
De tablet vertoont geen enkel teken van opladen wanneer deze is aangesloten.
Tablet laadt niet op wanneer deze is verbonden met het toetsenbord
Als de batterij van het toetsenbord op 0% staat, sluit het toetsenbord dan eerst aan op het stopcontact en laat het ongeveer 10-20 minuten opladen. Zodra het toetsenbord een beetje is opgeladen, verbind je het met de tablet en laad je beide tegelijk op. Het batterijsymbool zou nu moeten aangeven dat zowel het toetsenbord als de tablet worden opgeladen.
Oplaadkabel maakt geen verbinding met de tablet
Als de oplaadkabel niet verbonden blijft met de micro-USB-aansluiting, is er een probleem met het moederbord. Als dit het probleem is, is de enige oplossing om het moederbord te vervangen zodat de kabel verbonden blijft met de poort. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van het moederbord volgen.
Tablet duurt langer dan 12 uur om volledig op te laden of laadt helemaal niet op
Voer een diagnostische test uit om er zeker van te zijn dat de batterij niet het probleem is. Als het programma aangeeft dat de batterij niet het probleem is, zorg er dan voor dat je de oplader gebruikt die door Dell is meegeleverd; opladers hebben een specifiek voltage voor specifieke apparatuur.
Dell mobiel toetsenbord maakt geen verbinding met de tablet
Het toetsenbord reageert niet
Niet reagerend toetsenbord
Je sluit je toetsenbord aan op je Dell Venue 11 pro, maar de tablet herkent het toetsenbord niet meer, of helemaal niet. Het touchpad en de toetsen werken niet meer. Het probleem kan in het register liggen. Je kunt deze stappen volgen om het probleem op te lossen.
Omdat je het register aanpast, kan dit negatieve gevolgen hebben voor je apparaat. Ga verder op eigen risico.
1. Open Uitvoeren
2. Typ ‘regedit’ en klik op OK
3. Ga naar
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB4. Zoek elk item met het label VID_06CB&PID_2819xxxxx (ik heb er vier op mijn machine, één
die eindigde op alleen 2819 en drie andere met 2819&MI_0x waarbij x 0, 1 en 2 is)
5. Vouw elke boomstructuur uit totdat je bij "Device Parameters" komt en klik hierop
6. Aan de rechterkant van de editor zie je een item voor "SelectiveSuspendEnabled".
Verander de waarde van 1 naar 0.
7. Herhaal dit voor elk VID_06CB&PID_2819xxxxx item.
8. Sluit regedit, sluit af en start opnieuw op.
9. Controleer of dit het probleem heeft opgelost of niet.
Lege toetsenbordbatterij
Wanneer je je toetsenbord aansluit, wordt de batterij mogelijk niet weergegeven op je tablet en reageert het toetsenbord niet op je aanraking. Dit betekent dat de batterij van je toetsenbord leeg is. Als je apparaat nog binnen de garantieperiode van Dell valt, moet je contact opnemen met Dell support voor reparatie of vervanging. Zo niet, dan kun je een nieuw Dell mobiel toetsenbord kopen.
Jeff Suovanen
454.695 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - Antwoord Deel
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - Antwoord Deel
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - Antwoord Deel
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 14,386
