Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan.
Je hebt problemen met het aanzetten van het apparaat.
Het apparaat heeft problemen met de batterij.
De batterij van het apparaat is mogelijk leeg. Laad het apparaat een paar uur op en probeer het opnieuw aan te zetten. Houd de aan-/uitknop op het apparaat 30 seconden ingedrukt. Controleer of het apparaat aangaat. Als het apparaat nog steeds niet reageert, is de batterij mogelijk defect of is de oplader kapot. Gebruik de gids voor batterijvervanging bij het vervangen van de batterij.
Het apparaat laadt niet op.
Het batterijniveau loopt niet op.
Het apparaat is aangesloten.
Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het opladen is aangesloten en dat er constante stroom naar het apparaat gaat. Als de tablet niet oplaadt, test dan de oplader.
De oplader werkt, maar het apparaat laadt nog steeds niet op.
De oplaadpoort moet waarschijnlijk worden vervangen.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers van het apparaat.
Je hoort geen geluid uit de luidsprekers komen.
Het geluid staat aan.
Zorg ervoor dat het geluid aan staat en niet is gedempt. Gebruik de volumeknoppen om het volume tot het maximum te verhogen. Controleer of er geen koptelefoon is aangesloten, omdat het apparaat het geluid dan via de koptelefoon afspeelt in plaats van via de luidsprekers. Zorg ervoor dat het apparaat niet per ongeluk verbonden is met een bluetooth-apparaat, omdat de audio dan naar het bluetooth-apparaat wordt gestuurd in plaats van naar de luidsprekers van het apparaat.
Er komt geen geluid uit de koptelefoon.
Je hoort geen geluid uit de koptelefoon komen.
Zorg ervoor dat het geluid aan staat en niet is gedempt. Gebruik de volumeknoppen om het volume tot het maximum te verhogen. Controleer of de bron waarnaar je luistert audio bevat. Probeer muziek of een video van YouTube af te spelen. Zorg ervoor dat het apparaat niet per ongeluk verbonden is met een bluetooth-apparaat, omdat de audio dan naar het bluetooth-apparaat wordt gestuurd in plaats van naar de koptelefoon. Als er nog steeds geen geluid is, probeer dan een andere, goed werkende koptelefoon. Als er dan nog steeds niets wordt gehoord, is de aansluiting koptelefoon mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Bekijk de gids voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
Het touch screen reageert niet.
Aanrakingen op het scherm lijken niets te doen.
Het scherm lijkt niet te reageren op aanrakingen. Probeer een harde herstart van het apparaat uit te voeren. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt of totdat het apparaat opnieuw opstart. Als het apparaat na het opnieuw opstarten niet reageert op aanrakingen, is de digitizer waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Probeer de gids voor de voorpaneel assemblage te gebruiken.
De SD-kaart wordt niet gelezen.
Je hebt informatie opgeslagen op de SD-kaart, maar om de een of andere reden lijkt deze verdwenen te zijn.
De kaart zit in de SD-sleuf
Zorg ervoor dat je SD-kaart niet per ongeluk is verwijderd. Dit kan gebeuren als het apparaat ergens tegenaan stoot of valt.
Alle inhoud van de SD-kaart is weg.
De SD-kaart is mogelijk geformatteerd of beschadigd.
Carlos Salas
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thanks, this info was helpful.
Jair Garcia Varela - Antwoord Deel
when my dell streak 7 tablet says bluetooth, android browser ,e mail has stopped unexpectedly..try again later..what is wrong with it?
Ijeoma Nkiru Okoye - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 875
