Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de voorpaneel assemblage
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de voorpaneel assemblage, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek de spudger onder het paneel van de capacitieve knoppen en schuif de spudger er helemaal omheen.
      • Het is aan te raden om de randen van het scherm te verwarmen met de iOpener om het verwijderen te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de knopafdekking door deze van de tablet af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 mm schroeven met de Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5mm-schroeven met de Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger onder het zwarte zijpaneel. Schuif de spudger helemaal rondom totdat het afdekplaatje loskomt.
      • Verwijder de twee 4mm schroeven met de Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om langs de randen van het apparaat te gaan en de vergrendelingen waarmee het display aan de behuizing vastzit los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voorpaneel assemblage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lintkabels zijn erg gevoelig en breken gemakkelijk.
      • Koppel de lintkabels los door de (kabel)aansluiting te ontgrendelen en de kabel er langzaam uit te trekken.
      • Zorg ervoor dat alle kabels zijn losgekoppeld voordat je het apparaat volledig opent. Als je dit niet doet, kunnen er kabels breken of scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carlos Salas
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 307
