Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Dell Precision 3541 erg heet wordt tijdens gebruik, de ventilator luidruchtig draait of het systeem traag wordt tijdens eenvoudige taken, kan deze pagina een oplossing bieden.
Onvoldoende luchtstroom
Een van de meest voorkomende oorzaken van oververhitting in de Dell Precision 3541 is een beperkte luchtstroom. Stof of vuil kan zich ophopen in de ventilatieopeningen of in de ventilator, waardoor het systeem de warmte niet goed kan afvoeren. De koelribben in het apparaat zijn dunne metalen onderdelen die helpen de warmte weg te geleiden van de processor en de grafische chip. Wanneer deze koelribben verstopt raken met stof, kan het koelsysteem niet efficiƫnt werken. Bovendien bevinden de inlaatopeningen zich aan de onderkant van het apparaat. Het plaatsen van de computer op zachte oppervlakken zoals dekens of kussens kan de luchtstroom blokkeren en warmte binnenin vasthouden.
Oplossing: Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Zoek de ventilatieopeningen aan de onderkant van het apparaat en aan de linkerkant waar de lucht wordt afgevoerd. Gebruik een droge microvezeldoek om stof van de buitenkant te verwijderen. Gebruik vervolgens perslucht om voorzichtig stof uit de openingen te blazen. Plaats het apparaat op een harde, vlakke ondergrond om een goede luchtstroom mogelijk te maken.
Overbelasting van de CPU/GPU
Oververhitting kan ook optreden wanneer de processor of grafische chip zwaar wordt belast. Het tegelijkertijd uitvoeren van veel programma's kan ervoor zorgen dat het systeem meer warmte genereert dan het koelsysteem kan afvoeren. Voorbeelden zijn het openhouden van veel browsertabbladen, het draaien van videobewerkingssoftware of het spelen van games terwijl andere programma's op de achtergrond draaien. Aangezien de Dell Precision 3541 enkele jaren geleden is uitgebracht, kunnen moderne websites en applicaties een zwaardere belasting vormen voor de hardware.
Oplossing: Sluit programma's die op dit moment niet nodig zijn. Verminder het aantal browsertabbladen dat tegelijk open staat en sluit applicaties die op de achtergrond draaien. Het herstarten van het apparaat kan ook helpen om onnodige processen te stoppen en de systeembelasting te verminderen.
Defecte batterij of stroomtoevoer
Warmte kan ook afkomstig zijn van de batterij of het stroomtoevoersysteem. Batterijen genereren van nature warmte tijdens het opladen, maar oudere of beschadigde batterijen kunnen meer warmte produceren dan normaal. Een verslechterde batterij kan ook moeite hebben om constant vermogen te leveren wanneer het apparaat zwaar wordt belast. In sommige gevallen kunnen problemen met interne stroomcomponenten, zoals de voltageregulator die de stroom naar de processor beheert, overtollige warmte in het systeem veroorzaken.
Oplossing: Controleer de conditie van de batterij met behulp van Dell SupportAssist of het instellingenmenu van het systeem. Als de batterij opgezwollen lijkt of aanzienlijk in conditie is achteruitgegaan, kan vervanging helpen om oververhitting te verminderen. Vermijd waar mogelijk het draaien van zware applicaties terwijl het apparaat wordt opgeladen. Volg deze handleiding om de batterij van je Dell Precision 3541 laptop te vervangen.
Ventilator defect
Als de ventilator niet meer werkt en je de andere mogelijke oorzaken hebt gecontroleerd, is het misschien tijd om de ventilator te vervangen en de warmtegeleidende pasta onder de CPU te vernieuwen.
Abby Lunday
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 318
