Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Precision 3541 batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dell Precision 3541 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Precision 3541 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Precision 3541 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap voor het vervangen van de batterij is het verwijderen van de behuizing van het basisgedeelte, het onderste paneel van het apparaat. Je zult in totaal acht kleine schroeven vinden: drie aan elke kant en twee in het midden van het paneel. Zodra alle schroeven zijn verwijderd, kan het handig zijn om een plat, puntig gereedschap te gebruiken, zoals een plamuurmes, om het paneel van het apparaat los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision 3541 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3541 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je naar de binnenzijde van de onderkant kijkt, zie je in de rechterbenedenhoek van het apparaat een rechthoekig afdekpaneel. Dit onderdeel is de accu. Op de accu vind je één schroef aan de rechterkant en twee aan de bovenkant. Draai alle drie de schroeven voorzichtig los en leg ze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision 3541 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Precision 3541 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Precision 3541 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek een kleine zwarte kabel die langs een gleuf aan de onderkant van de accu loopt en de onderzijde van de accu met het apparaat verbindt. Trek voorzichtig de kant los die op de accu is aangesloten en verwijder de kabel uit de gleuf. Daarna kan de accu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abby Lunday
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 205
