Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De printer gaat niet aan
U kunt er niet achter komen waarom de printer niet aangaat.
Druk op de aan-/uitknop
Soms denken we te ingewikkeld over problemen en zien we de eenvoudige oplossingen over het hoofd. Controleer of u de printer hebt ingeschakeld door op de ronde zilveren aan-/uitknop rechtsboven op de printer te drukken. Als dit niet de oplossing is, lees dan verder.
Adapter losgekoppeld
Als uw printer niet aangaat, is de stroomadapter mogelijk niet aangesloten. Controleer of deze goed is aangesloten op de printer en in het stopcontact zit. Vaak kan het snoer losraken en de verbinding verliezen. Als uw stroomadapter stevig is aangesloten op zowel de printer als het stopcontact, maar u nog steeds problemen ondervindt, moet u de stroomadapter wellicht vervangen. U kunt hier een handleiding vinden voor vervanging van de stroomadapter van de Dell Photo Printer 720.
Papierstoring
Er blijft papier vastzitten tijdens het printen.
Gekreukt papier
Als uw papier gekreukt of gescheurd is, zal dit ervoor zorgen dat de printer vastloopt. Verwijder al het papier dat niet glad is en vervang het door nieuw papier. Als uw papier er fris uitziet en er nog steeds een storing optreedt, lees dan verder.
Te veel papier
Als er te veel vellen papier in de papiersteun zitten, kan de printer vastlopen. Probeer het papier te verwijderen en te vervangen door ongeveer de helft van de hoeveelheid. Als dit niet werkt, lees dan verder.
Papier wordt onjuist ingevoerd
Zorg ervoor dat het papier correct in de papiersteun is geplaatst. Plaats het papier helemaal tegen de rechterkant van de steun. Verplaats de geleider aan de linkerkant door deze in te knijpen en naar de linkerkant van het papier te schuiven. Dit helpt het papier te geleiden door het recht te houden tijdens het printen.
Printer print niet
De printer staat aan, maar print niet.
USB losgekoppeld
Het USB-snoer verstuurt signalen van de computer naar de printer die aangeven wanneer er iets geprint moet worden. Als het snoer losraakt, worden er geen signalen verzonden en zal uw document niet printen. Controleer het USB-snoer om er zeker van te zijn dat het goed is aangesloten op zowel de printer als de computer. Als het snoer goed is aangesloten maar de printer nog steeds niet print, lees dan verder.
Geen papier meer
Controleer de papiersteun op papier. Mogelijk hebt u tijdens uw laatste printsessie het laatste papier gebruikt. Als de steun leeg is, vervang dan het papier. Zo niet, lees dan verder.
Software niet correct geïnstalleerd
Het probleem kan bij de computer liggen in plaats van bij de printer. Zorg ervoor dat de printersoftware op de computer is geïnstalleerd. U kunt dit doen door naar het Startmenu, Programma's, Dell Printers, Dell Photo Printer 720 te gaan. Als het pictogram van de Dell Photo Printer 720 niet verschijnt, moet u de software installeren. U kunt dit doen door de cd die bij de printer is geleverd in de computer te plaatsen. Er verschijnt een scherm; klik op installeren. Als het probleem niet bij de software ligt, lees dan verder.
Geen inkt meer
Het is mogelijk dat uw inkt op is. Probeer de inktcartridges te vervangen. Vervangende inkt kan worden besteld via de [www.dell.com/supplies|Dell-voorraadwinkel]. Zodra u uw vervangende inkt bij de hand hebt, bekijk dan zeker de stapsgewijze handleiding over hoe u de inktcartridges in uw Dell Photo Printer 720 kunt vervangen. Als u nog steeds problemen hebt met printen, lees dan verder.
Encoderstrip is beschadigd
De encoderstrip is een dun plastic lint dat door de inktcartridges loopt en aan elk uiteinde van de printer is bevestigd. Deze strip is bedekt met vele kleine markeringen waarmee de printer de plaatsing van de inktcartridges kan detecteren en de bewegingsposities tijdens het printen kan regelen. Als deze strip losraakt of beschadigd raakt, hebben de inktcartridges geen bewegingscontrole meer en zullen ze tegen de zijkant van de printer slaan. Uw printer zal niet kunnen printen en kan een hard geluid maken bij een poging om te printen. Om dit probleem op te lossen, moet u de encoderstrip vervangen zodat uw printer weer kan printen. Deze handleiding laat u zien hoe u de encoderstrip in uw Dell Photo Printer 720 kunt vervangen.
Megan Lawrence
534 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,174
