Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen, Encoderstrip: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen, Encoderstrip: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen, Encoderstrip: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #2 om de 4 schroeven aan de onderkant van de Dell Photo Printer 720 te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om deze tussen de klep en de basis van de printer te wrikken (waar de lichtgrijze en zwarte delen samenkomen).
      • Wrik de lichtgrijze klep los van de zwarte basis.
      • Zet de printer voorzichtig rechtop in de standaardpositie en til de klep er voorzichtig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de inktcartridge van de rechterkant naar het midden-links, zodat deze niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de encoderstrip aan de rechterkant vast. Trek de strip voorzichtig naar buiten en draai het uiteinde naar u toe om de encoder van de haak los te maken.
      • Maak de andere kant van de encoderstrip voorzichtig los om het onderdeel volledig te verwijderen.
      • Om de nieuwe encoderstrip te plaatsen, bevestigt u elk uiteinde weer aan de haken door de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Megan Lawrence
534 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,168
