Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Deze eerste paar stappen lijken misschien triviaal; het is echter gemakkelijk om de basisprincipes van Probleemoplossing te vergeten wanneer je gefrustreerd bent. Voordat je met grote reparaties aan je apparaat begint, moet je het volgende controleren:
  • Start je computer opnieuw op. Het is met een goede reden de basis van Probleemoplossing. Door je laptop correct opnieuw op te starten (in plaats van door een crash of harde uitschakeling), worden eventuele openstaande reparaties voltooid en worden alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de herstartoptie in het Startmenu.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak te klikken. Verschuif de schuifregelaar naar "betere batterij". Dit kan merkbaar invloed hebben op de prestaties van je laptop, maar het kan de moeite waard zijn om er wat extra minuten uit te persen.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Controleer op en verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel alle externe apparaten los die stroom van je laptop vragen.
  • Doe een harde uitschakeling. Dit is bij de meeste modellen zonder schroevendraaier het dichtst dat je bij het verwijderen van de batterij kunt komen. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit staat, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer hem vervolgens weer in te schakelen.
  • Voer een batterijdiagnose uit. Dell bevat deze functie in zijn SupportAssist-software. Als alternatief kun je een energierapport van je batterij uitvoeren. Hiermee sluit je dit in een vroeg stadium uit als oorzaak. Of, als er problemen worden gemeld, sla alle softwarematige oplossingen over en ga direct naar batterijdefect.
Te veel accessoires
Laad je apparaten op via je laptop? Voorzie je apparaten zoals een externe webcam, toetsenbord, luidspreker, enz. van stroom?
  • Probeer je laptop eens zonder externe accessoires te gebruiken om het basisstroomverbruik vast te stellen. Zo weet je hoeveel batterijduur je bij normaal gebruik kunt verwachten.
Soms kunnen meerdere apparaten, accessoires en instellingen de prestaties van de batterij beïnvloeden. Sluit variabelen uit om je te kunnen concentreren op het werkelijke probleem.
Te veel processen
Je laptop voert mogelijk te veel programma's en achtergrondservices uit. Verminder het aantal services en programma's dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.
  1. Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken.
  2. Selecteer een programma om te sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
  3. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken. Het tabblad Opstarten laat zien welke programma's met de computer opstarten, meestal op de achtergrond. Schakel onnodige opstartprogramma's uit.
Prestatie-instellingen
De software-instellingen van je laptop verbruiken mogelijk te veel stroom. Pas deze instellingen aan om energiebewuster te werken. Instellingen zoals schermhelderheid, slaapstandinstellingen en CPU-gebruik zijn allemaal zaken om aan te passen.
  • Er zijn algemene energiebeheerschema's beschikbaar (Gebalanceerd, Hoge prestaties en Energiebesparing). Je kunt er een selecteren door het Configuratiescherm te openen vanuit het Startmenu en te navigeren naar Hardware en geluiden > Energiebeheer. Overschakelen naar het energiebeheerschema "Energiebesparing" helpt het totale stroomverbruik te verminderen. Natuurlijk kun je deze instellingen altijd handmatig aanpassen in het gedeelte Energiebeheer van het Configuratiescherm.
  • Het Dell Command-hulpprogramma kan ook energie-instellingen wijzigen. Om een downloadlink voor Dell Command te vinden, zoek je op de website van Dell naar je servicetag of serienummer.
Vanaf Windows 10 is er een batterijbesparingsmodus die automatisch verschillende van deze energiebewuste instellingen tegelijk aanpast. Deze instructies zijn voor Windows 11, maar zouden vergelijkbaar moeten zijn voor Windows 10.
  • Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en kies Instellingen. Ga vanaf daar naar Systeem > Aan/uit en accu > Batterijbesparing. Dit is ook beschikbaar in het gebied Snelle instellingen rechtsonder.
Incompatibele firmware-instellingen
Bepaalde BIOS-instellingen hebben invloed op de prestaties en het energieverbruik van je laptop. Het BIOS is software die is geïnstalleerd op een chip op het moederbord. Deze chip en de bijbehorende software initialiseren hardwaregerelateerde instellingen. Dit menu bestaat vóór het besturingssysteem, dus je moet het BIOS openen voordat het besturingssysteem wordt geladen om instellingen te wijzigen.
  1. Schakel je laptop volledig uit.
  2. Druk op de aan-/uitknop en druk herhaaldelijk op de toets F2. De laptop start op in het BIOS-menu, waar je verschillende stroomgerelateerde instellingen kunt aanpassen.
  3. Wanneer je klaar bent, sla je de wijzigingen op en start je opnieuw op. Je laptop start op in je besturingssysteem.
Batterijdegradatie of -defect
Batterijen zijn een verbruiksartikel, en als je je laptop al vele jaren gebruikt—of gewoon een beetje pech hebt—is je batterij mogelijk versleten.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—sommige Dell-laptopmodellen maken dit gemakkelijker dan andere.
  • Als je dat nog niet hebt gedaan, voer dan een batterijdiagnose uit. Dell bevat deze functie in zijn SupportAssist-software. Als alternatief kun je een energierapport van je batterij uitvoeren. Dit geeft je harde gegevens over je batterij.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich uiten in problemen met het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze componenten.
  • Als je laptop zwaar belast is, je hem blootstelt aan extreme klimaten, of als je een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, is een replacement wellicht de beste optie.
Als je geen reparatiehandleiding voor jouw Inspiron-model kunt vinden, wees niet bang—het openen van de laptop, het loskoppelen van de (kabel)aansluiting van de batterij en het verwijderen van de schroeven die de batterij op zijn plaats houden, is bij de meeste modellen voldoende.
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 4,115
