Ga door naar hoofdinhoud
Computer gaat niet aan
De computer start niet op.
Lege batterij
De batterij in uw computer is mogelijk leeg. Als u uw computer wel kunt inschakelen terwijl deze is aangesloten op het lichtnet, betekent dit dat de batterij niet werkt. Klik op de reparatiehandleiding voor de batterij hier om te zien hoe u de batterij vervangt.
Corrupte harde schijf
Als uw computer bij het opstarten een waarschuwing geeft over een corrupte harde schijf, moet u de harde schijf vervangen. Klik op de handleiding voor het verwijderen van de harde schijf hier om te zien hoe u uw huidige harde schijf verwijdert.
Ontbrekend RAM-geheugen
Als uw computer niet aangaat, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op het lichtnet, is het waarschijnlijk dat uw RAM (werkgeheugen) ontbreekt of niet goed is geïnstalleerd. Klik op de handleiding voor het installeren van RAM hier om te zien hoe u RAM installeert.
Computer valt uit wanneer de stekker eruit wordt gehaald
De computer werkt prima, maar valt uit wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
Batterij houdt geen lading vast
Als de computer goed werkt terwijl deze is aangesloten op het lichtnet, maar uitvalt zodra de stekker eruit wordt gehaald, is uw batterij waarschijnlijk defect. Klik op de handleiding voor het verwijderen van de batterij hier om te zien hoe u de batterij vervangt.
Toetsenbord werkt niet naar behoren
Er missen toetsen op uw toetsenbord of sommige toetsen werken niet.
Bepaalde toetsen werken niet
Sommige toetsen van uw toetsenbord worden niet herkend tijdens het typen. Het is waarschijnlijk dat er sprake is van defecte bedrading in uw toetsenbord; het toetsenbord is helaas één geheel, dus u moet het volledige toetsenbord vervangen. Klik op de handleiding voor het verwijderen van het toetsenbord hier om te zien hoe u het toetsenbord vervangt.
Toetsen ontbreken op het toetsenbord
Als er toetsen op uw toetsenbord ontbreken, moet u het volledige toetsenbord vervangen, aangezien het één geheel is. Klik op de handleiding voor het verwijderen van het toetsenbord hier om te zien hoe u het toetsenbord vervangt.
Scherm geeft geen beeld
Uw computer staat aan, maar er verschijnt geen beeld op uw scherm.
Scherm is kapot
Controleer of uw computer is ingeschakeld en geef het een paar minuten de tijd om op te warmen. Als er na die tijd nog steeds geen beeld wordt weergegeven, is uw scherm waarschijnlijk kapot. Klik op de handleiding voor het verwijderen van het LCD-scherm hier om te zien hoe u uw scherm verwijdert.
Kan schijf niet lezen
U hebt geen toegang tot schijven die u in uw schijfstation plaatst.
Schijfstation is kapot
Als u weet dat de schijf die u probeert te gebruiken in orde is, dan is uw schijfstation waarschijnlijk kapot. Klik op de handleiding voor het verwijderen van het schijfstation hier om te zien hoe u uw schijfstation vervangt.
Defecte schijf
Voordat u probeert uw schijfstation te repareren, moet u ervoor zorgen dat de schijf die u probeert te lezen geldig is. Controleer dit indien mogelijk op een andere computer. Als u zeker weet dat de schijf in orde is, dan is uw schijfstation waarschijnlijk kapot. Klik op de handleiding voor het verwijderen van het schijfstation hier om te zien hoe u uw schijfstation vervangt.
Kan geen bestanden opslaan
U kunt geen bestanden meer opslaan op uw harde schijf.
Harde schijf is vol
U kunt de hoeveelheid resterende ruimte op uw harde schijf bekijken door op het startmenu te klikken en naar Computer of Deze computer te gaan, afhankelijk van welke versie van Windows u gebruikt. Als uw harde schijf vol is en u meer gegevens op uw computer wilt opslaan, moet u een nieuwe, grotere harde schijf kopen. Klik op de handleiding voor het verwijderen van de harde schijf hier om te zien hoe u uw oude harde schijf verwijdert.
Alex Klimaj
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 3,365
