Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 600M RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 600M RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en zoek de accu op zoals weergegeven op de afbeeldingen.
      • Druk het lipje op de accu in en til deze omhoog. De accu zou heel gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 600M RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele schroef waarmee het RAM-compartiment is vastgezet en trek het omhoog om het RAM-geheugen zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 600M RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw op de kleine witte metalen lipjes aan beide kanten van een module om deze te ontgrendelen.
      • Het RAM-schijfje zou in een hoek van ongeveer 45 graden moeten uitsteken. Pak het RAM-schijfje aan de zijkanten vast en trek het recht naar buiten om het te verwijderen.
      • Als het RAM-schijfje een beetje vastzit, wiebel het dan voorzichtig heen en weer om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Taylor Woods
113 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Leden
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 4,476
