Ga door naar hoofdinhoud
Scherm geeft geen goed beeld
Het scherm is gebarsten, bekrast of volledig donker.
Scherm is uitgeschakeld of toont alleen een zwart beeld
Voordat je besluit dat je het scherm of de laptop moet vervangen, controleer of je het scherm hebt uitgeschakeld en zoek dan de "Fn"- en de "F1"-toets. Door de "Fn"-toets ingedrukt te houden en op "F1" te tikken, schakel je door de weergaveopties van je laptop. Wacht een paar seconden tussen elke tik op de "F1"-toets om te zien of het beeld terugkomt; als dat niet zo is... lees dan verder.
Lege batterij / Geen stroom
Controleer of je laptop is opgeladen of is aangesloten op het stopcontact.
Beschadigd of kapot scherm
Als de bovenstaande oplossingen niet werkten of als je scherm barsten of krassen heeft die problemen veroorzaken, dan is het hoogstwaarschijnlijk tijd om je scherm te vervangen. Je kunt onze reparatiehandleiding volgen.
Computer is traag
Je computer reageert traag op je opdrachten, downloads verlopen niet soepel of je film hapert.
Te veel programma's geopend
Elke computer heeft zijn grenzen. Voordat je de computer de schuld geeft van de traagheid, controleer hoeveel programma's er openstaan. Als er programma's openstaan die je niet gebruikt, kan het versnellen van je computer zo simpel zijn als het afsluiten van dat potje patience of het sluiten van de browsertabbladen die je niet meer gebruikt.
Ophalen van opgeslagen gegevens is traag
Wanneer een computer gegevens opslaat, zet hij deze weg waar hij maar ruimte kan vinden. Om de traagheid op te lossen, heeft een computer soms alleen een herstart nodig om de gegevens te reorganiseren.
Virus of malware aanwezig
Virussen en malware zijn twee grote problemen als het gaat om de gezondheid en prestaties van je laptop. Een virusscan uitvoeren kan geen kwaad; probeer programma's zoals Zonealarm of Norton om mogelijke problemen te identificeren en ervoor te zorgen dat ze worden verholpen.
Limiet van beschikbaar RAM-geheugen bereikt
Als je alle bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem aanhoudt, dan is het tijd om het RAM-geheugen van je computer te upgraden. Je kunt online of bij je plaatselijke computerwinkel hulp vragen bij het selecteren van het beste compatibele RAM-geheugen voor je laptop. Daarna kunnen we je helpen het oude RAM-geheugen te verwijderen en de upgrade te plaatsen met deze reparatiehandleiding.
Batterij blijft niet opgeladen
Je laptop lijkt sneller leeg te raken dan voorheen, of misschien verschijnt de batterijwaarschuwing direct nadat je de stekker uit het stopcontact haalt; hier zijn een paar mogelijke oorzaken.
Computer raakt oververhit
Je computer kan oververhit raken door een ophoping van stof in de ventilatieopeningen of ventilatoren van de computer. Om dit probleem op te lossen, gebruik je een spuitbus met perslucht om het stof van je ventilator te blazen via de ventilatieopeningen van de computer.
Oplaadkabel maakt kortsluiting, is doorgebrand of is kapot
De batterij houdt mogelijk geen lading vast door een kapotte of slecht functionerende oplaadkabel. Als dit het geval is, zul je een nieuwe oplaadkabel moeten kopen.
Computer werkt alleen wanneer aangesloten op het stopcontact
Als je computer alleen werkt wanneer deze op het stopcontact is aangesloten, kan dit te wijten zijn aan een defecte batterij. In dat geval moet je een nieuwe batterij voor je computer kopen, en wij kunnen je laten zien hoe je deze installeert.
CD's/DVD's spelen niet af
Je Dell Inspiron 3520 speelt geen cd's of dvd's af
Bekraste schijf
Controleer of de cd of dvd een kras heeft. Als dat zo is, kan dit de reden zijn dat de schijf niet afspeelt.
Stof op cd / optische schijf
Je Dell Inspiron 3520 speelt mogelijk geen cd's/dvd's af door stof op de schijf of de optische schijf. Gebruik in dit geval een zachte doek om de schijf af te vegen, waarbij je voorzichtig bent dat je deze niet bekrast. Gebruik daarna een spuitbus met perslucht om eventueel stof uit de cd-drive te blazen.
Defecte optische schijf
Als de bovenstaande acties je probleem niet oplossen, moet je mogelijk de optische schijf vervangen.
Toetsen op het toetsenbord typen niet
Toetsen op het toetsenbord reageren niet of ontbreken
Toetsen ontbreken
Als je ziet dat een bepaalde toets ontbreekt, moet je het toetsenbord vervangen.
Toetsen reageren niet
Het niet reageren van toetsen kan komen doordat het toetsenbord losgekoppeld of kapot is. Dit vereist dat je het toetsenbord vervangt.
Ian
1.638 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - Antwoord Deel
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - Antwoord Deel
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - Antwoord Deel
Battery charging temporarily disabled .
Lori - Antwoord Deel
How to reset password?
Sandile Mcdonald - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 5,860
