Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop start niet op
Wat je ook doet, de laptop gaat niet aan.
Defecte voedingskabel
Voordat je overgaat tot vervanging, moet je de voedingskabel van je laptop aansluiten. Als het lampje van de laptop niet gaat branden, heb je mogelijk een defecte voedingskabel.
Lege/defecte batterij
Controleer of de laptop stroom ontvangt terwijl de voedingskabel is aangesloten. Als de laptop alleen aangaat wanneer de kabel is aangesloten, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg onze gids hier om de batterij te vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als de computer aangaat en de lampjes branden, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Raadpleeg onze gids hier om het scherm te vervangen.
Incompatibel of defect RAM-geheugen
Als de computer aangaat, maar het besturingssysteem niet opstart en het BIOS een blauw scherm toont, kan een mogelijke oorzaak het RAM-geheugen in je computer zijn. Zorg ervoor dat je het juiste RAM-geheugen voor de computer hebt en bekijk onze gids hier.
Defecte harde schijf
Als de computer aangaat en je hebt het juiste RAM-geheugen in de computer, maar het besturingssysteem wil niet opstarten, dan is een mogelijke oorzaak een beschadigde harde schijf.
Defect moederbord of processor
Als de computer aangaat en je hebt zowel het RAM-geheugen als de harde schijf gecontroleerd, maar het besturingssysteem start nog steeds niet op, dan is de laatste oorzaak een defect moederbord of processor. Overweeg vervanging of reparatie indien mogelijk.
Computer herkent de harde schijf niet
"Ik heb mijn harde schijf geïnstalleerd, maar mijn besturingssysteem kan er geen gebruik van maken."
Onjuiste installatie
Als je de harde schijf hebt geïnstalleerd, maar deze niet wordt herkend door het BIOS, controleer dan of zowel de voedingskabel als de datakabel correct zijn aangesloten. Als ze beide zijn aangesloten, heb je mogelijk een defecte harde schijf. Overweeg je harde schijf te vervangen.
Besturingssysteem herkent de schijf niet
Als je de harde schijf hebt geïnstalleerd, maar het besturingssysteem deze niet herkent, moet je de harde schijf toewijzen en partitioneren. Ga hiervoor naar Computerbeheer en navigeer naar Schijfbeheer. Als je harde schijf wordt weergegeven met een zwarte balk, wil je een primaire partitie aanmaken die de volledige beschikbare ruimte in beslag neemt.
Toetsenbord reageert niet
"Mijn toetsenbord reageert niet als ik op de toetsen druk."
Toetsen werken niet
Als de toetsen niet reageren, heb je mogelijk een kapot of losgekoppeld toetsenbord. Je zult het moeten vervangen. Bekijk onze gids hier voor tips over het vervangen van je toetsenbord.
Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Als een bepaalde toets niet kan worden ingedrukt, blokkeert er mogelijk iets onder de toets. Je kunt de toets verwijderen en de obstructie weghalen. Mogelijk moet je het even schoonvegen.
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen ontbreken op je toetsenbord, vervang ze dan.
Scherm is beschadigd
"Mijn laptop staat aan, maar mijn scherm toont geen beeld"
Scherm staat uit
Als je laptop aan staat maar het scherm geen beeld toont, zorg er dan voor dat het scherm niet is uitgeschakeld. Druk op de Fn-toets linksonder en druk op F2. Als dit niet werkt, herhaal de laatste stap en houd vervolgens de Windows-toets en de "P"-toets twee keer ingedrukt. Hiermee wordt de projectormodus uitgeschakeld.
Beschadigd scherm
Als je het bovenstaande proces hebt geprobeerd, is je scherm mogelijk fysiek beschadigd. Raadpleeg onze gids hier om het scherm te vervangen.
Laptop raakt oververhit
"Mijn laptop wordt extreem heet en valt plotseling uit"
Objecten of stof blokkeren de ventilator
Er zitten mogelijk kleine voorwerpen of stof in de ventilator die deze hinderen. Als dat zo is, verwijder de ventilator en maak deze schoon.
Warmtewerende lijm
Als je processor abnormaal heet wordt, moet je mogelijk meer warmtewerende lijm aanbrengen tussen de processor en het koellichaam. Om dit te doen, verwijder voorzichtig de oude warmtewerende lijm van de processor, breng een kleine druppel lijm direct aan in het midden van de processor en druk het koellichaam voorzichtig terug op zijn plaats.
Defect koellichaam
Het koellichaam is verantwoordelijk voor het absorberen van de warmte van je processor om oververhitting te voorkomen. Als het om de een of andere reden niet genoeg warmte van je processor opneemt, heb je mogelijk een defect koellichaam. Raadpleeg onze gids hier om je koellichaam te vervangen.
Shaun Dinsmore
81 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,724
